查看: 1750|回复: 2
【Fireduino】第五篇:RTC的应用
    擦汗
    2017-7-27 09:48
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-12-30 16:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在fireduino的板子上,在wifi模块旁边有一个很小的芯片,上面丝印写着8563.
    这个就是HYM8563时钟芯片。
    HYM8563是一款低功耗CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程的时钟输出,一个中断输出和一个掉电检测器,所有的地址和数据都通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbit/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动递增。
    这个RTC芯片是通过I2C挂载在fireduino上的,接的是wire1,所以我们直接使用的时候可以直接调用wire1.
    如图所示:我们先对wire1进行调用,还有串口打印,然后对时间进行设置,
    设置好之后就开始在loop里面不断的调用RTC的时间,然后将时间结构体对应的参数进行打印。
    打印如下:
    打印出来的是当前的时间~
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-12-31 12:44:03 | 显示全部楼层
    可以试着写进SD卡
    擦汗
    2017-7-27 09:48
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2017-1-1 10:23:56 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2016-12-31 12:44
    可以试着写进SD卡
    嗯 可以试试
    GMT+8, 2024-11-26 17:27 , Processed in 0.137519 second(s), 20 queries , MemCache On.
