查看: 3201|回复: 1
迈冲科技am3352开发板小板 双网口嵌入式arm工控板小板
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-12-29 17:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于专注、专业的工程技能加之精良、高质的元器件构建,AM3352工控板小板是拥有着丰富可靠的硬件接口资源且支持多种扩展模块灵活选用的一款高稳定多功能的工业级优秀核心板。
    其采用的多层PCB板设计,因而使其具备强大的抗干扰性能,使开发使用客户得到更为安全精确的操作结果。其稳定的性能给予客户的优秀保障让其傲然的站立于国内各种应用领域。
    名称
    标配参数
    描述
    主要参数
    CPU
    AM3352BZCZD60 @ 600MHz
    ARM Cortex-A8架构,工业级温宽
    内存
    1片256MB DDR3
    工业级温宽:-40~ +85
    NandFlash或e.MMC
    1片256MB SLC NandFlash或
    1片4GBe.MMC
    工业级温宽:-40~ +85)
    (e.MMC温宽:-20~ +70)
    加密芯片
    预留
    用于软件加密,产品维护等
    LED心跳灯
    系统运行指示灯
    常用引出接口参数
    百兆以太网接口
    2路
    MC-AM335x-Lite底板搭载了两块LAN8720A网卡芯片,组成了2路10/100自适应网络接口
    MINI-PCIE接口
    1路
    连接一路独立USB2.0高速接口,用于扩展3G/4G通信模块,并板载MICRO-SIM卡座
    WIFI模块接口
    1路
    预留一路8188eu邮票孔WIFI模块接口,可选配WIFI模块
    USB HOST
    2路
    USB2.0高速
    USB Device
    1路
    USB2.0高速
    TF卡接口
    1路4线的TF卡接口
    支持大容量TF卡和MicroSD卡,设计了热插拔检测,支持eMMC协议v4.3和SD Memory Card协议v2.0
    LCD触摸屏接口
    支持3.5/4.3/5/5.6/7/8寸LCD液晶屏
    标配:7寸屏+背板、8寸屏+背板。带触摸功能,支持电容屏
    串口
    5路
    5路RS232电平,可直接与板外RS232接口相连接,其中一路为调试串口
    485接口
    4路
    经过了RS485电平转换,可与外部RS485电平相连接,与4路RS232接口复用
    CAN接口
    2路
    均支持CAN 2.0 Part A和2.0 Part B,最高传输速度可达1 Mbit/s
    AD接口
    4路
    ​ 12bit,AIN4~AIN7,排针引出
    SPI接口
    1路
    最高48MHz,排针引出
    I2C接口
    1路
    最高400KHz,排针引出
    I2S接口
    1路
    一路完整I2S接口,可扩展codec芯片,排针引出
    RTC时钟
    高精度时钟芯片
    采用高精度RX8025时钟芯片,后备电池,可以在断电时保证时间不丢失
    复位按键
    系统硬复位
    复位按键连接至核心板处理器的复位IO,通过按键复位可以使核心板CPU重启复位
    LED指示灯
    1个
    电源指示灯,用来指示底板电源是否正常
    扩展接口
    若干GPIO,1路I2C、GPMC总线接口
    通过J20接口引出,部分管脚功能复用
    电气特性
    输入电压
    +12V
    9-30V 推荐12V/1A
    工作温度
    -40~ +85
    工业级温宽
    工作湿度
    5% ~ 95%
    结构参数
    底板尺寸
    112mm X 102mm
    PCB
    2层
    开发板
    开发板
    高清显示屏接口
    高清显示屏接口
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-12-29 17:34:45 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-12 10:57 , Processed in 0.133231 second(s), 19 queries , MemCache On.
