前言原创文章,转载引用务必注明链接。 经历了上次的上电开机失败,我们终于发现需要手动为UP板安装系统,因为没有显示器的Headless模式时,使用Linux比较方便,另外熟悉Debian系的,所以选择了ubilinux。 本文使用Markdown写成,为获得更好的阅读体验和正常的图片、链接,请访问我的博客文章地址: http://www.cnblogs.com/sjqlwy/p/up_ubilinux.html 【支持或即将支持UP Board的操作系统】 ubilinuxEmutex 和 ubilinux 介绍Emutex 公司位于爱尔兰,于2007年成立,专注于嵌入式软件工程,旨在为嵌入式设备提供连接物联网的框架,核心产品是ubiworx™ ,一个物联网框架。而ubilinux则是其免费提供的操作系统,基于Debian,2.0版适用于Intel Edison (使用Intel Atom SoC);3.0版与UP展开合作,基于Debian Jessie (8,使用systemd),针对UP进行优化,内置相关驱动、软件库和应用,算是对UP板支持最好的操作系统。 【Emutex全家福】 下载安装ubilinux下载地址 ,文件大小约700MB,支持下载工具。大家可以看看发行日志。最新版(R3.0 [2016-07-07])主要特性如下: 安装ubilinux首先我们要烧录ubilinux到一个U盘,然后UP板从U盘启动。该U盘可以在Linux|Mac OS X下创建,具体参考wiki页面。我们重点讲Windows下如何使用: Raspberry Pi提供的Raspbian系统镜像可以直接使用Win32 Disk Imager烧录,但是由于其是1:1原样烧录,所以并不适用ubilinux。而以前常用的Linux启动U盘创建工具unetbootin对Debian系支持不好,所以官方推荐使用Rufus 来创建。 下载Rufus便携版就行了,支持拖拽,按下图设置后点击开始烧录: 创建完毕之后,又瞄了一眼wiki,于是我又受挫了。是否通过串口设置还有一线生机?让我们下回合再见。 总结Intel Galileo 开发板也使用UEFI进行管理,但是相比之下: Galileo可以使用普通串口模块设置UEFI,无需另购较为少见的10Pin转接口 Galileo出厂预置了系统,可以实现开箱即用。另外这UP Board没有预置系统,是怎么进行出厂设备检测的。。。 UP Board对Headless模式安装使用并不友好
尝试继续 1、从Serial入手,因为wiki提到一句默认使用UART0(10Pin)才能设置UEFI,所以是否可以更改为UART1(40Pin)2、乖乖用显示器 |
