查看: 1521|回复: 0
【赚周年币】------IOT之JSON学习
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-12-28 12:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
         学习IOT之前,只是听说过JSON,并没有进一步了解,直到试用Fireduino连接OneNET云端时才发现接收和上 传的数据是JSON格式,这就有必要熟悉掌握了。
           一、 什么是 JSON (JavaScript Object Notation)
    •JSON 指的是 JavaScript 对象表示法(JavaScript Object Notation)
    •JSON 是轻量级的文本数据交换格式
    •JSON 独立于语言 *
    •JSON 具有自我描述性,更易理解
    * JSON 使用 JavaScript 语法来描述数据对象,但是 JSON 仍然独立于语言和平台。JSON 解析器和 JSON 库支持许多不同的编程语言。
           二、JSON 语法规则
    JSON 语法是 JavaScript 对象表示法语法的子集。
    •数据在名称/值对中
    •数据由逗号分隔
    •花括号保存对象
    •方括号保存数组
        1.JSON 数据
    书写格式是:名称/值对。
    名称/值对包括字段名称(在双引号中),后面写一个冒号,然后是值:
    1. "humi":22
    等价于这条 JavaScript 语句:
    1. humi=22
    多个json数据
    1. "humi":22,"wendu":22
    2.JSON 值可以是:
    •数字(整数或浮点数)
    •字符串(在双引号中)
    •逻辑值(true 或 false)
    •数组(在方括号中)
    •对象(在花括号中)
    •null
       3.JSON 对象
       JSON 对象在花括号中书写:
        对象可以包含多个名称/值对:
    1. {"humi":22,"wendu":22}
    4.JSON 数组
    JSON 数组在方括号中书写:
    数组可包含多个对象:
    1. {"datastreams":[{"id":"wendu","datapoints":[{"value":20}]},{"id":"humi","datapoints":[{"value":30}]}]}
    5.JSON的长度
      按我的理解,JSON是一个结构类型的数据,在花括号中,包括花括号。所以JSON的长度是整个结构的长度。单位字节
    例如:
    长度为22。
    评分
    参与人数 1 +20 收起 理由
    loveeeboard + 20
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-23 09:11 , Processed in 0.132955 second(s), 20 queries , MemCache On.
