TA的每日心情 | 开心 2024-10-14 08:33 |
签到天数: 2451 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]伴坛终老
上一篇帖子https://www.cirmall.com/bbs/thread-59211-1-1.html实现了一个触摸按键来控制GPIO口还是相对简单的。今天来使用IIC接口来驱动温湿度传感器SHT20。Fireduino的IIC使用可以参考官方的维基页面:http://wiki.t-firefly.com/index.php/Fireduino/wire
主要是几个API的说明,而且官方都有例子可以参考用起来还是蛮容易的。
Fireduino Wire
Fireduino I2C / TWI 设备库允许Fireduino通过I2C 接口与外设备通信,Fireduino 有2个 I2C 接口,且 只支持Master 模式。
Fireduino Wire API
begin()
说明 对库进行初始化,加入I2C总线作为主机,通常只被调用一次。
语法 Wire.begin()
参数 无
返回值 无
requestFrom(...)
说明 向从机请求数据。这些字节可以通过以下两个函数进行检索available()和 read()
语法 Wire.requestFrom(addr,number);
参数 address :7比特地址,向该地址发送请求
quantity:请求的字节个数
返回值 返回的字节个数
beginTransmission(address)
说明 根据已给地址,开始向I2C的从机进行传输。随后,调用函数 write() 对传输的字节进行排列,调用函数 endTransmission() 进行传输 。
语法 Wire.beginTransmission(addr);
参数 address:传输指向的设备的7位比特地址
返回值 无
endTransmission()
说明 停止对从机的传输,传输开始时调用 beginTransmission(),传输的字节由 write() 排列。
函数 Wire.endTransmission()
参数 无
返回值 无
write()
说明 由从机中写入数据,回应主机的请求,或排列将要从主机传输给从机的字节(在beginTransimission()和endTransmission()中调用)。
语法 Wire.write(value)
Wire.write(string)
Wire.write(data,length)
参数
val: 以单个字节形式发送的值
str: 以一串字节的形式发送的字符串
data:以字节形式发送的数组
length:传输的字节数
返回值byte:write()将返回写入的字节数,但是否读取这个返回值可判断是否写入buf
available()
说明 返回可被调用的字节数 。调用函数 requestFrom()后,可在主机中调用此函数。
语法 Wire.available();
参数 无
返回值 可读取的字节数。
read()
说明 读取一个由从机发送给主机的字节,在调用 requestFrom() 函数后。
语法 Wire.read()
参数 无
返回值 返回下一个接收到的字节
今天要操作的器件就是如图的这个东西,很简单的IIC接口的器件写状态寄存器、读状态寄存器、读取温湿度数据等。
有一点需要注意的是,Fireduino的IIC是使用的器件的七位地址,所以要转换一下。
主要的代码:- #include <Arduino.h>
- #include "Wire.h"
- #include "oled.h"
- #include "oledfont.h"
- //板载led
- #define LED_GREEN 13
- #define LED_BLUE 3
- #define Trigger_T_measuremnet_hold_master 0xe3
- #define Trigger_RH_measuremnet_hold_master 0xe5
- extern int16_t SHT20_Read_value(uint8_t value);
- uint16_t SHT20_val;
- float SHT20_val_temp;
- float SHT20_val_humi;
- char str[15] = {};
- void Sys_Init(void)
- Serial.begin(115200);
- pinMode(OLED_GND, OUTPUT);
- pinMode(OLED_VCC, OUTPUT);
- pinMode(OLED_CLK, OUTPUT);
- pinMode(OLED_DIN, OUTPUT);
- pinMode(OLED_RES, OUTPUT);
- pinMode(OLED_DC, OUTPUT);
- pinMode(OLED_CS, OUTPUT);
- digitalWrite(OLED_GND,LOW);
- digitalWrite(OLED_VCC,HIGH);
- pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
- digitalWrite(LED_GREEN,HIGH);
- Wire.begin();
- void Main(void)
- char str1[] = {"eeboard"};
- char str2[] = {"www.eeboard.com"};
- uint8_t i = 4;
- OLED_Init();
- OLED_Clear();
- OLED_ShowCHinese(i, 0, 0);
- OLED_ShowCHinese(i+16, 0, 1);
- OLED_ShowString(i+32, 0, str1, 16);
- OLED_ShowCHinese(i+88,0, 2);
- OLED_ShowCHinese(i+104,0, 3);
- OLED_ShowString(4,2,str2,16);
- while(1)
- SHT20_val = SHT20_Read_value(Trigger_RH_measuremnet_hold_master);
- SHT20_val &= ~0x0003;
- SHT20_val_humi = -6.0 + 125.0 / 65536 * (float)SHT20_val;
- sprintf(str, "= %5.2f RH ", SHT20_val_humi);
- OLED_ShowCHinese(0, 4, 4);
- OLED_ShowCHinese(16, 4, 5);
- OLED_ShowString(32, 4, str, 16);
- SHT20_val = SHT20_Read_value(Trigger_T_measuremnet_hold_master);
- SHT20_val_temp = -46.85 + 175.72 / 65536 * (float)SHT20_val;
- sprintf(str, "= %5.2f C ", SHT20_val_temp);
- OLED_ShowCHinese(0, 6, 6);
- OLED_ShowCHinese(16, 6, 7);
- OLED_ShowString(32, 6, str, 16);
复制代码 然后在OLED上显示出来,室温不到20度晚上公司没有空调还是有点儿冷的。
程序源码:
SHT20.rar
(7.58 KB, 下载次数: 2)
评分
查看全部评分
