I2C是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。
SCL – 时钟线
SDA – 数据线
I2C总线是各种总线中使用信号线最少,并具有自动寻址、多主机时钟同步和仲裁等功能的总线。因此,使用I2C总线设计计算机系统十分方便灵活,体积也小,因而在各类实际应用中得到广泛应用。
I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。任何设备都可以作为主设备,也可以作为从设备,主要看发起传输的是哪一个设备。由于I2C有寻址、起始、应答、结束等等机制,所以很容易区分主从设备。
Fireduino WireFireduino I2C / TWI 设备库允许Fireduino通过I2C 接口与外设备通信,Fireduino 有2个 I2C 接口,且 只支持Master 模式。 以下是Fireduino的IIC的API函数,这部分内容在Fireduino的网站上有,
http://wiki.t-firefly.com/index.php/Fireduino/wire
Fireduino Wire APIbegin()
说明 对库进行初始化,加入I2C总线作为主机,通常只被调用一次。
语法 Wire.begin()
参数 无
返回值 无
requestFrom(...)
说明 向从机请求数据。这些字节可以通过以下两个函数进行检索available()和 read()
语法 Wire.requestFrom(addr,number);
参数 address :7比特地址,向该地址发送请求
quantity:请求的字节个数
返回值 返回的字节个数
beginTransmission(address)
说明 根据已给地址,开始向I2C的从机进行传输。随后,调用函数 write() 对传输的字节进行排列,调用函数 endTransmission() 进行传输 。
语法 Wire.beginTransmission(addr);
参数 address:传输指向的设备的7位比特地址
返回值 无
endTransmission()
说明 停止对从机的传输,传输开始时调用 beginTransmission(),传输的字节由 write() 排列。
函数 Wire.endTransmission()
参数 无
返回值 无
write()
说明 由从机中写入数据,回应主机的请求,或排列将要从主机传输给从机的字节(在beginTransimission()和 endTransmission()中调用)。
语法 Wire.write(value)
Wire.write(string)
Wire.write(data,length)
参数 val: 以单个字节形式发送的值
str: 以一串字节的形式发送的字符串
data:以字节形式发送的数组
length:传输的字节数
返回值 byte:write()将返回写入的字节数,但是否读取这个返回值可判断是否写入buf
available()
说明 返回可被调用的字节数 。调用函数 requestFrom()后,可在主机中调用此函数。
语法 Wire.available();
参数 无
返回值 可读取的字节数。
read()
说明 读取一个由从机发送给主机的字节,在调用 requestFrom() 函数后。
语法 Wire.read()
参数 无
返回值 返回下一个接收到的字节
