查看: 5985|回复: 2
【Up-Board试用】Ubuntu系统及官方内核安装
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2016-12-25 18:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
        前面简单体验win10和ubilinux以后,接下来就是今后将要作为主力系统的ubuntu啦,之后的开发和使用也会主要在ubuntu平台下
    安装
        1、准备好ubuntu安装u盘,进去安装界面方法,参照之前ubilinux安装体验部分
        2、安装过程跳过,直接进去桌面
        3、默认分区情况如下图
    更新内核(因为替换内核为up board提供的版本,可以使用板载40pin等资源)
        1、添加up board源,更新
            sudo add-apt-repository ppa:ubilinux/up
            sudo apt-get update
        2、安装up board内核
            sudo apt-get install linux-upboard
        3、重启,开机界面消失后立即按一下"esc",进入grub启动界面高级选项中,选择upboard kernel版本内核,进入桌面后确认内核是否为up board版本
        4、确认内核后,卸载通用内核以便今后系统启动默认使用up board内核(不卸载通用内核也可以使用up board内核,方法两种:1、修改grub启动项up board内核为默认启动内核,方法up board官网wiki有说明,2、不推荐此方法,每次开机进去启动项手动选)
            sudo apt-get autoremove --purge 'linux-.*generic'
    至此
        up board可以正常使用40 pin等外设资源了,系统安装体验部分先到这里,接下来开始外设资源使用,android貌似很鸡肋,以后再试吧
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-25 19:15:07 | 显示全部楼层
    期待后面分享外设的使用探讨~!
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-25 21:17:38 | 显示全部楼层
    还是看着Ubuntu舒服啊。
    GMT+8, 2025-1-28 01:07 , Processed in 0.122956 second(s), 20 queries , MemCache On.
