查看: 3913|回复: 5
[up-board开发板]+安装系统和必要的软件
  • 签到天数: 711 天
    发表于 2016-12-25 11:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在正在使用UP Board发帖!!!!!!!!!!!!!!!!
    我使用的是ubantu-16.04.1-desktop-amd64.iso 镜像,请自行到ubuntu的官网下载,其实这个板子就是一个小电脑,安装系统等操作和电脑是一样的。先格式化一个U盘,使用UltraISO软件打开你下载的镜像,写入到u盘。up board板载的bios已经默认是从U盘启动的,所以将这个U盘插入板子后上电,按照提示信息一步步就可以安装好系统,整个过程使用了30分钟。
    安装成功系统后,可以打开终端输入:sudo apt-get update 跟新一下软件。
    我申请这个板板子的目的是为了在这个板子上玩图像处理,所以自然下个需要安装的软件是opencv
    1.为了和我笔记本上安装的opencv软件一致,(我在自己的电脑上使用的是opencv 2.4.9 和VS2013)所以在up board也安装相同的版本的opencv,下载地址为:http://jaist.dl.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip
    2.在自己的目录下新建一个vision文件夹:mkdir vison
    将刚才下载的opencv包拷贝到vison 目录下: unzip opencv2.4.9.zip
    接着:cd opencv2.4.9
    接着:mkdir release
    安装配合opencv的一下必要的软件:sudo apt-get install build-essential cmake libgtk2.0-dev pkg-config python-dev python-numpy libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
    接着:cd release
    接着编译opencv,编译生成的所有文件将保存在release这个文件夹下:cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
    这个编译的过程耗时5分钟
    接着安装opencv:sudo make install
    安装的成功很漫长,截至编辑这个贴在完成,依旧没有安装好,过会再回来看看。
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-25 11:11:19 | 显示全部楼层
    是,OpenCV的安装编译加上安装要一点时间,之前安装都需要半个小时到一个小时才可完成
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2016-12-25 12:08:25 | 显示全部楼层
    下载下来,参考和学习
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-25 16:48:53 | 显示全部楼层
    ubuntu 的系统应该是没有板子上的GPIO之类的驱动吧?
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2016-12-25 18:41:44 | 显示全部楼层
    支持的,不支持就没意思了,但是更新下内核。我刚发了ubuntu安装的帖子,可以看一下
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-25 21:19:53 | 显示全部楼层
    踏平幼稚园 发表于 2016-12-25 18:41
    支持的,不支持就没意思了,但是更新下内核。我刚发了ubuntu安装的帖子,可以看一下 ...
    就是要另外安装,官方提供的ubilinux是不是已经包含了。
    GMT+8, 2025-1-28 01:13 , Processed in 0.147496 second(s), 25 queries , MemCache On.
