查看: 4639|回复: 2
【Up-Board试用】官方ubilinux安装+体验+简评
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2016-12-24 18:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
            之前本想体验下win10再转linux,结果总是屏幕纯色卡死,再加上win10的40pin支持还没有完善,可玩性不高,所以提前进入到linux部分,等以后win10支持完善了再试。换linux后没出现过用win10时屏幕纯色卡死问题,初步推断win10驱动问题。
    友情提示:
        默认安装方式会将全盘格式化,并挂载到根目录,装系统之前别忘了备份之前系统中的数据!!!
    安装ubilinux
        1、插入ubilinux安装u盘,重新开机,启动界面按f7,选择u盘启动,进去安装界面,语言选的中文,整个过程傻瓜式下一步就可以
        2、安装完成进入桌面,因中文字体缺失,中文显示乱码(可能和安装过程中没有联网有关系,不知道联网安装系统的话,字体是否正常)
        3、系统窗口管理器用的好像是openbox,窗口比较简陋,但占用系统资源少,简单高效
    安装中文字体和输入法
        一、安装字体(这里选的“文泉驿微米黑”)
            1、打开终端
            2、更新软件源
                sudo apt-get update
            3、安装字体
                sudo apt-get install fonts-wqy-microhei
            4、注销,重新登录,可以看到注销对话框已经是中文了
            5、重新进到桌面可以看到中文已经可以正常显示了
        二、安装输入法(这里选的“fcitx+搜狗”)
            1、安装fcitx,终端输入
                sudo apt-get install fcitx
            2、浏览器打开搜狗输入法官网下载linux版deb安装包
            3、打开终端,进入deb包下载目录,现在还不能输入中文,所以"下载"两个字要通过拷贝粘贴的方式输入,具体步骤:
                终端输入“ls”,鼠标选中"下载"两个字,复制“ctrl+shift+c”,然后输入“cd+空格,ctrl+shift+v“粘贴(通过鼠标右键的选项也能复制粘贴,方法很多不一一列举)
            4、进入下载目录后,安装deb包即可,"xxx"对应输入法安装包的名字(如:sogoupinyin_2.1.0.0082_amd64.deb)
                dpkg -i xxx.deb
            5、安装完成注销重新登录,输入法就可以正常使用了(如果不行重启试试)
    至此,字体和输入法部分完成,附上一张常用程序同屏图(浏览器默认,chromium,办公套件libreoffice,终端)
    总结
        功耗和温度:ublinux整体功耗和温度,都要比win10低不少,正常使用温度不超过50度,电流也在1A以下;
        试用期间遇到两个小问题:1、进入屏保后需要解锁两次能返回桌面;2、浏览器多个网页同时打开,偶尔会出现界面卡死,鼠标不响应,等一下自己会恢复;
        系统试用下来的感受,优缺点分别说明:
        优点:官网原生支持,稳定性好;轻量级窗口管理器,简单高效;日常办公软件齐全,足够应付日常使用;
        缺点:界面过于简陋;本地化支持有待提高;相对其他发行版特色不明显;
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-24 20:45:18 | 显示全部楼层
    Linux底下用中文还是不太方便
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-25 21:22:23 | 显示全部楼层
    联网安装还是一样的。
    所以下次安装ubuntu的时候直接选择英文的得了。
    GMT+8, 2025-1-28 01:03 , Processed in 0.139817 second(s), 20 queries , MemCache On.
