查看: 3817|回复: 6
【UP-Board】Win10测试
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-22 23:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天安装好系统已经是半夜了,没有时间好好的用一用。今天重新开机打开测试了一下。
    32G的emmc最后可用 的是28.5G,其他的都是系统占用的。
    在使用过程中,出现了电流超过1A的情况
    根据上一篇,一般时,电流都是在800mA左右的。
    之后是对UP-Board驱动 的安装。在解压过程中,速率最高时达到了20M/s
    在未安装驱动时,在设备管理器中有很多未识别的设备
    驱动是分三步进行安装的,要下载官网上的驱动包,我下载的是64位的。也有32位的提供。
    安装过程中第一个驱动包要重启一次,后面再安装两个后,设备管理器中的未知设备变少了,但是还是会有几个无法识别了。
    在任务管理器中看一下性能。
    在没有安装驱动 前用鲁大师,测试了一下。
    安装好驱动后,再测试时的数据。主要就是显示驱动 安装后,显卡的能力提高了。
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-23 07:57:05 | 显示全部楼层
    这个性能不错了!应对一些基本应用完全是OK的
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-12-23 08:38:10 | 显示全部楼层
    这个分,基本的应用应该是没有问题。显卡还是可以的。
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-23 09:40:04 | 显示全部楼层
    为楼主的认真点赞
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-12-23 10:37:44 | 显示全部楼层
    好好,测试不错
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-28 15:50:36 | 显示全部楼层
    出厂默认是win10系统还是没有系统呢?
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-12-28 20:58:55 | 显示全部楼层
    没有系统的。
    GMT+8, 2025-1-28 00:55 , Processed in 0.174395 second(s), 27 queries , MemCache On.
