查看: 1422|回复: 0
【Fireduino】第二篇:Fireduino开发环境的搭建
    擦汗
    2017-7-27 09:48
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-12-22 17:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先说一下开发的IDE环境,真的是太人性化了,之前没用过arduino,所以担心开发环境会不会不友好。
    只能说想太多了,下载下来开发环境之后,直接有个EXE执行文件,点击就打开了,根本不存在破解之类的东西。
    然后就是界面简洁,点第一个是编译,第二个是下载。。。我已泪流满面,请收下膝盖!
    下载完IDE之后还不能进行fireduino的开发,还需要安装一下驱动。
    如下图所示:插上fireduino之后会在设备管理器里面有提示
    右键点击那个问号,然后点击更新驱动程序软件,进去之后点击下图浏览计算机以查找驱动程序软件进行驱动安装。
    过程中会提示你安全之类的东西 直接不管 信任安装,安装好以后就如下图所示。
    在设备管理器里面会出现这个驱动的名字。(官方的教程里面说要安装两次,我这里不知道是什么情况,安装了一次就好了,
    哈哈)
    安装好驱动之后就要更新固件库了,如下图所示,点击IDE里面的文件--首选项 出现下图,在方框位置输入网址:
    http://www.t-firefly.com/downloa ... ireduino_index.json
    然后点击工具--开发板--开发板管理,进去之后在里面找到下图所示的fireduino的固件,进行安装或者更新。
    都设置好之后将fireduino连接到电脑上,点击工具--开发板--选择fireduino
    然后点击工具--端口--选择fireduino的端口
    然后就搞定了~可以少些程序进去做实验了~
    GMT+8, 2024-11-26 17:40 , Processed in 0.115507 second(s), 16 queries , MemCache On.
