查看: 1226|回复: 0
【赚周年币】凌力尔特每通道 1.5Msps 快速 16 位元 8 通道同...
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-21 12:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    凌力尔特 (Linear Technology Corporation) 日前推出16 位元、每通道 1.5Msps、无延迟逐次渐近暂存器(SAR) ADC LTC2320-16,该元件具有 8 个同时採样通道,支援轨对轨输入共模範围。LTC2320-16 具备弹性的类比前端,可接受全差分、单极性或双极性类比输入讯号以及任意输入讯号,针对高达奈奎斯特频率的输入讯号採样时,可保持 82dB 讯号杂讯比 (SNR) 和 102dB 高共模抑制比 (CMRR)。LTC2320 之宽广输入频宽允许对高达 750kHz 奈奎斯特频率的输入讯号进行数位化。
    LTC2320-16 把一个具有低漂移和 20ppm/oC 保证最大温度係数的精準频隙基準整合在一个小型 55mm2 QFN-52 封装中,从而在高密度设计中节省了空间。或者,针对每个两通道对,也可由多达 4 个单独外部参考对内部参考进行过驱动,以良好地适合应用的输入範围。相较于市面上的任何 8 通道 SAR ADC ,LTC2320-16 的採样速度高出 3 倍,并且功耗最低。
    LTC2320-16 为一16 位元、14 位元和 12 位元 SAR ADC 系列的首款元件,提供了单通道、双通道、4 通道和 8 通道版本,取样速率可高达每通道 5Msps。整个系列元件均可接受 8.192VP-P 至 10VP-P 真正差分输入,并可在宽广输入共模範围内进行数位化,而且无需针对输入讯号类型进行配置,从而确保在输入讯号链路的弹性。完整的 LTC2320 SAR ADC 系列提供弹性的 3.3V 或 5V 电源选择,以及提供 CMOS 或 LVDS 高速 SPI 相容序列介面选项,非常适合多种高速和空间受限应用,包括工业、医疗设备、通讯系统和电池供电系统。
    LTC2320-16 已开始供货,提供商用、工业和汽车温度等级 (–40oC 至 125oC) 版本。千颗量购计之单价为 16.50 美元。LTC2320 SAR ADC 系列的评估电路板 DC2395A 可透过凌力尔特网站 www.linear.com/demo 或联繫凌力尔特各地分公司查询。如需更多资讯请参阅 www.linear.com/product/LTC2320-16。
    性能概要: LTC2320-16
    ·每通道 1.5Msps 吞吐速率
    ·8 个同时採样通道
    ·±2LSB INL (典型值)
    ·有保证的 16 位元无漏码
    ·8.192VP-P 真正差分输入,支援轨对轨共模範围
    ·在 fIN = 500kHz 时的 SNR 典型值为 82dB
    ·在 fIN = 500kHz 时的 THD 典型值为 –90dB
    ·保证运作至 125°C
    ·单 3.3V 或 5V 电源
    ·低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部参考
    ·1.8V 至 2.5V I/O 电压
    ·CMOS 或 LVDS SPI 相容串列 I/O
    ·功耗为每通道 20mW (在 5V 运行的典型值)
    ·小型 52 接脚 7mm x 8mm QFN 封装
    GMT+8, 2024-11-23 06:43 , Processed in 0.112449 second(s), 15 queries , MemCache On.
