查看: 2482|回复: 2
【电鱼派试用】+ 功能测试(续)
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2016-12-19 02:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    紧接前文,今天继续跟大家分享,关于电鱼派的一些功能性测试
    3、移动存储器测试
    1)插上U盘,串口打印信息如下:
    1. root@am335x-evm:/mnt/nfs# [ 5689.765716] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using musb-hdrc
    2. [ 5689.889099] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1665
    3. [ 5689.896301] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    4. [ 5689.903930] usb 1-1.1: Product: DataTraveler 2.0
    5. [ 5689.908721] usb 1-1.1: Manufacturer: Kingston
    6. [ 5689.913269] usb 1-1.1: SerialNumber: 08606E6D3FEFFD60370F4585
    7. [ 5689.925384] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
    8. [ 5690.976684] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 2.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 4
    9. [ 5690.990173] sd 0:0:0:0: [sda] 30233588 512-byte logical blocks: (15.4 GB/14.4 GiB)
    10. [ 5691.003082] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    11. [ 5691.014587] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    12. [ 5691.029205]  sda: sda1
    13. [ 5691.041442] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    第一次将 U 盘接入电鱼派时,Linux 系统会自动挂载到/media/sdax。使用 cd 命令可访问U 盘分区的挂载目录。
    如图:
    4、LCD 背光调节
    电鱼派 支持 PWM   背光调节,可根据实际需要进行调整。操作很简单,通过串口,调用函数即可控制,如图:
    5、用户按键测试
    6、LED测试
    电鱼派有四个用户可控LED, 测试命令格式如下:echo(x)>/sys/class/leds/usr(n)/brightness(x)可用0 和1;1代表LED熄灭,代表LED 点亮(n)可用0 、1、2、3;代表四个LED灯 ,如图:
    这时可以观察到开发板上对应led灯点亮。
    7、看门狗测试
    电鱼派的看门狗使用了 AM335X 内部集成的看门狗。执行#watchdog_test 命令,可以测试看门狗。测试程序打开看门狗,设置看门狗 10秒没有喂狗会重启系统。然后每 9 秒喂一次狗,保证系统不会重启,按下“ctrl+c”就可以退出测试程序。
    8、SPI测试
    电鱼派开发板使用 mcspi1 来测试 spi 功能。该功能在 Linux 中设置为 USRMODE。把spi1 接口的 DI 和 DO 引脚短接,直接运行#spi_test-D/dev/spidev2.0 或者直接运行#spi_test 测试 spi1。测试结果如下:
    9、复位键测试
    复位键如图:
    按下后,系统重启。
    10、reboot测试
    与硬件复位功能类似,通过输入命令:reboot可以使系统软复位。
    明天继续分享!
    擦汗
    2017-10-15 13:21
  • 签到天数: 183 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-19 09:09:35 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 2451 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-19 09:30:05 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2024-11-20 15:33 , Processed in 0.138340 second(s), 20 queries , MemCache On.
