查看: 2862|回复: 4
【电鱼派试用】之编译tslib出现问题
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-18 19:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        tslib主要使用与触控屏这块的,本以为如果不需要触控方面的其实可以没必要编译,不过后面再编译QT使用脚本时,发现需要前面必须编译好tslib之后才可以完成
    无奈只好又重新去编译下tslib,不过按照教程发下出现了一下问题
    不知道是否和系统编译环境有关,我这里采用的是Ubuntu 14.04 64位的系统。
    发表于 2016-12-19 14:13:58 | 显示全部楼层
    你试一下在Ubuntu12.04 64位环境下编译。
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-12-21 22:02:50 | 显示全部楼层
    试了  貌似还是不行
    发表于 2016-12-22 09:21:50 | 显示全部楼层
    您确定qt源码是最新的电鱼派资料吗?2016-12-12日的资料应该是没有问题的,我这边编译了一下没有问题,你需要确认一下几点:
    1.文档资料是不是下载最新的有103页的那个文档
    2.qt源码来源,是不是我们网盘提供的最新的源码
    3.交叉编译器是否是我们网盘提供的,并且是否按照手册所指定的位置放置,还有交叉编译器环境变量是否按照文档规定的设置
    4.有没有按照文档要求安装autoconf、automake、libtool.
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-12-22 09:55:01 | 显示全部楼层
    flashfish 发表于 2016-12-22 09:21
    您确定qt源码是最新的电鱼派资料吗?2016-12-12日的资料应该是没有问题的,我这边编译了一下没有问题,你需 ...
    好的 我重新试试
    GMT+8, 2024-11-20 15:25 , Processed in 0.158646 second(s), 24 queries , MemCache On.
