查看: 5065|回复: 2
【赚周年币】技术帖——FlashMagic的使用(基于LPC824-DIP Board)
    昨天 00:02
  • 签到天数: 3942 天
    连续签到: 13 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-18 16:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、LPC824-DIP Board小板,两个按键RST、ISP
    2、安装最新版Flash Magic和CP2102驱动,安装方法就不用介绍了吧,基本技能。
    开箱贴有软件附件下载,话说不知道什么情况,下载的官方软件还得翻个墙。
    http://www.nxpic.org/module/forum/thread-608299-1-1.html
    3、设备管理器中CP2102的串口号COM10,记下来有用。
    00
    00
    4、同时按下LPC824-DIP Board小板的RST、ISP两个按键,先释放RST,然后释放ISP
    5、打开FlashMagic,器件和串口号需要改。
    1
    1
    6、先改串口号为COM10
    2
    2
    7、在器件选择中有两种LPC824器件,两种器件的标识码不同,一种是Signature: 33345 (0x00008241),另一个是Signature: 33346 (0x00008242)。
    3
    3
    8、我们不妨先随意设置一种,具体对不对接下来验证
    4
    4
    9、在ISP菜单下,选择读取标识码项
    5
    5
    10、读取到标识码,0x00008241,说明我们板上的器件型号为LPC824M201JHI33,我们第一次选择的器件不对
    6
    6
    11、重新设置好正确的器件
    7
    7
    12、在ISP菜单下,选择器件查空项
    8
    8
    13、查空结果,前三块不空,说明程序占用了前三块空间
    9
    9
    14、在ISP菜单下,选择读取读安全锁项
    10
    10
    15、得到安全锁定结果如下图,那么恭喜你,这个片片没有加密,可以读出Flash中内容。
    11
    11
    16、在ISP菜单下,选择显示内存项
    12
    12
    17、读第三块内存,找到一串FFFF的那行,记下来地址是9C0和9D0的位置。
    13
    13
    18、读取Flash内容,保存到文件。在File菜单下,选择Save As项。
    14
    14
    19、设置结束地址为,000009cf
    15
    15
    20、浏览选择保存路径,取文件名为:LPC824-DIP Board默认程序.hex,并保存文件。
    16
    16
    17
    17
    21、读取到的LPC824-DIP Board默认程序.hex文件,用UE打开瞧瞧什么情况。
    18
    18
    附上LPC824-DIP Board默认程序.hex文件
    LPC824-DIP Board默认程序.rar (2.11 KB, 下载次数: 179)
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-30 10:05:55 | 显示全部楼层
    哈,怎么翻墙下载啊
    昨天 00:02
  • 签到天数: 3942 天
    连续签到: 13 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2018-3-31 00:12:31 | 显示全部楼层
    yydty1025-29933 发表于 2018-3-30 10:05
    哈,怎么翻墙下载啊
    要下载什么,这篇帖子中的提到的软件的话,在前一贴中有。本贴中部有前一贴链接。
    一般不需要翻墙,此一时彼一时,有时GJ管得紧得翻墙。
    GMT+8, 2024-11-23 11:47 , Processed in 0.122979 second(s), 19 queries , MemCache On.
