查看: 1931|回复: 4
【赚周年币】技术贴 在STM32F413开发板上实现OLED屏显示
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-18 10:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于STM32F413开发板来说,它就像一张可供你实现各种可能的白纸,你总是需要为它配上些什么才好使用。这里我们就为它配上一个使用IIC接口的OLED屏来进行人机交互,
    其使用效果如图所示。
    OLED屏显示效果图
    OLED屏与STM32F413的连接关系为SCKPA5SDAPA6,故程序的初始定义如下:
    1. //   STM32F413+IIC_OLED
    2. #include "main.h"
    3. #include "oledfont.h"
    4. #include "bmp.h"
    5. #define OLED_MODE 0
    6. #define SIZE 8
    7. #define XLevelL                0x00
    8. #define XLevelH                0x10
    9. #define Max_Column        128
    10. #define Max_Row                64
    11. #define        Brightness        0xFF
    12. #define X_WIDTH             128
    13. #define Y_WIDTH           64
    14. #define OLED_SCLK_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET)
    15. #define OLED_SCLK_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET)
    16. #define OLED_SDIN_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET)
    17. #define OLED_SDIN_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET)
    18. #define OLED_CMD  0
    19. #define OLED_DATA 1
    为了使OLED屏工作,其初始化的函数为:
    1. //  SSD1306
    2. void OLED_Init(void)
    3. {
    4.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
    5.         __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    6.         GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_7;
    7.         GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    8.     GPIO_InitStruct.Pull  = GPIO_PULLUP;
    9.         GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
    10.         HAL_GPIO_Init(GPIOA,   &GPIO_InitStruct);
    11.     OLED_SCLK_Set();
    12.     OLED_SDIN_Set();
    13.     Delay_1ms(800);             //delay_ms(800);
    14.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
    15.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
    16.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
    17.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
    18.         OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
    19.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
    20.         OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
    21.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
    22.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
    23.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
    24.         OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
    25.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
    26.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
    27.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//
    28.
    29.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
    30.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
    31.
    32.         OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
    33.         OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
    34.
    35.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
    36.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
    37.
    38.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
    39.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
    40.
    41.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
    42.         OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
    43.
    44.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
    45.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
    46.
    47.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
    48. }
    制作上图的显示效果,其主函数的内容如下:
    1. int main(void)
    2. {
    3.     HAL_Init();
    4.     /* Configure the system clock to 84 MHz */
    5.     SystemClock_Config();
    6.     /* -1- Enable GPIOA Clock (to be able to program the configuration registers) */
    7.         __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    8.     /* -2- Configure PA05 IO in output push-pull mode to drive external LED */
    9.         GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;  //  LD2  PB7
    10.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    11.     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    12.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
    13.     HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    14.         OLED_Init();
    15.         OLED_Clear();
    16.         OLED_ShowString(2,0,"STM32F413",16);
    17.         OLED_ShowString(2,2,"Nucleo-144",16);
    18.         OLED_ShowString(2,4,"1.5MB Flash",16);
    19.         OLED_ShowString(2,6,"320-KB SRAM",16);
    20.   /* -3- Toggle PA05 IO in an infinite loop */
    21.   while (1)
    22.   {
    23.     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_7);
    24.     /* Insert delay 100 ms */
    25.     HAL_Delay(100);
    26.   }
    27. }
    擦汗
    2017-10-15 13:21
  • 签到天数: 183 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-18 10:58:24 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2016-12-18 11:18:57 | 显示全部楼层
    jackten 发表于 2016-12-18 10:58
    谢谢分享
    感谢支持。
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2016-12-19 09:07:55 | 显示全部楼层
    感谢支持!
  • 签到天数: 2451 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-19 09:37:37 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2024-11-23 06:12 , Processed in 0.153037 second(s), 23 queries , MemCache On.
