树莓派3.5寸屏幕使用方法 硬件连接
1. 连接GPIO接口,Raspberry Pi ModelA+/B+/2 B/3 B引出了40个GPIO管脚,而屏幕引出了26个管脚,连接时注意对应屏幕管脚和树莓派管脚。 您可以通过两种方法使用该LCD:方法一,给Raspbian/Ubuntu Mate系统安装驱动。方法二,使用预装驱动的镜像。 方法一,安装驱动
请在树莓派官网下载最新版本的镜像(RASPBIAN或UBUNTU MATE)。为了方便使用,这里提供 1) 将镜像文件下载到电脑上,并解压得到.img文件。 3) 烧写完成后,将树莓派LCD驱动复制到TF卡根目录(也可以用U盘或网络将驱动文件复制到镜像的文件系统中)保存并安全弹出TF卡。 4) 启动树莓派,登录树莓派的终端(可以将树莓派接到HDMI显示器或用ssh远程登录)。 5) 前面已经把树莓派驱动复制到/boot目录下, 执行以下操作: 1. tar xzvf /boot/LCD-show-YYMMDD.tar.gz 2. cd LCD-show/ 3. ./LCD35-show 重启后即可使用(为了方便使用,可以调整屏幕显示方向,参见#设置显示方向)。 方法二,使用预装驱动的镜像
预装驱动的镜像位于光盘IMAGE目录,解压并把镜像写入到TF卡中(打开Win32DiskImager.exe软件,选择.img文件,点击「write」烧写镜像)。然后把卡插入树莓派就可以使用了。没有光驱的用户,可用云盘下载 LCD和HDMI相互切换
使用上面两种方法在正常使用LCD的情况下,外接HDMI是没有显示的,如需启用HDMI输出,需执行以下命令,树莓派会自动重启。再等待约30秒,HDMI显示屏开始显示。 1. cd LCD-show/ 2. ./LCD-hdmi 如需切换回LCD显示方式,则需执行以下命令: 1. cd LCD-show/ 2. ./LCD35-show 设置显示方向
安装完触摸驱动后,可以通过运行以下命令修改屏幕旋转方向。 § 旋转0度: 1. cd LCD-show/ 2. ./LCD35-show 0 § 旋转90度: 1. cd LCD-show/ 2. ./LCD35-show 90 § 旋转180度: 1. cd LCD-show/ 2. ./LCD35-show 180 § 旋转270度: 1. cd LCD-show/ 2. ./LCD35-show 270 安装校准软件进行校准
§ 解压并把xinput-calibrator_0.7.5-1_armhf.deb复制到树莓派的raspbian系统中。 § 运行以下命令,进行安装: 1. sudo dpkg -i -B xinput-calibrator_0.7.5-1_armhf.deb § 点击任务栏的Menu键,选择Preferences -> Calibrate Touchscreen。 § 按显示提示进行触摸校准。此过程可能需要重启以生效。 § 如果要保存这些触摸值,需要在以下路径新建一个99-calibration.conf文件(如果已存在则不需要新建) 1. /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
§ 将触摸参数(不同LCD,下图数据可能不同)保存至99-calibration.conf,即可 安装虚拟键盘
1. 执行以下命令安装相应软件 1. sudo apt-get update 2. sudo apt-get installlibfakekey-dev libpng-dev libxft-dev autoconflibtool -y
1. cd matchbox-keyboard 2. chmod +x autogen.sh 3. sudo ./autogen.sh 4. sudo make 5. sudo makeinstall 6. sudo apt-get installlibmatchbox1 -y 7. sudo nano /usr/bin/toggle-matchbox-keyboard.sh
3. 复制以下内容到toggle-matchbox-keyboard.sh,保存退出 1. #!/bin/bash 2. #This scripttoggle the virtual keyboard 3. PID=`pidofmatchbox-keyboard` 4. if [ ! -e $PID ]; then 5. killall matchbox-keyboard 6. else 7. matchbox-keyboard -s 50 extended& 8. fi
4. 执行以下命令 1. sudo chmod +x /usr/bin/toggle-matchbox-keyboard.sh 2. sudo nano /usr/local/share/applications/toggle-matchbox-keyboard.desktop
5. 复制以下内容到toggle-matchbox-keyboard.desktop,保存退出 1. [Desktop Entry] 2. Name=Toggle Matchbox Keyboard 3. Comment=Toggle Matchbox Keyboard` 4. Exec=toggle-matchbox-keyboard.sh 5. Type=Application 6. Icon=matchbox-keyboard.png 7. Categories=Panel;Utility;MB 8. X-MB-INPUT-MECHANSIM=True
6. 执行以下命令,注意该步骤必须使用"pi"用户权限,如果使用管理员权限,将找不到该文件 1. nano ~/.config/lxpanel/LXDE-pi/panels/panel
7. 找到类似以下命令(不同版本的图标可能有一定差异) 1. Plugin { 2. type = launchbar 3. Config { 4. Button { 5. id=lxde-screenlock.desktop 6. } 7. Button { 8. id=lxde-logout.desktop 9. } 10. }
8. 加入以下代码以新增一个Button项,如下图 1. Button { 2. id=/usr/local/share/applications/toggle-matchbox-keyboard.desktop 3. }
9. 执行以下命令重启系统,正常可以看到左上角多了一个虚拟键盘的图标 1. sudo reboot
搭配摄像头使用
本产品搭配树莓派的外置摄像头,可以将树莓派打造成一个照相机。如需使用此功能,用户需另外购买树莓派摄像头。 如果使用我们提供的镜像,在使用时,连接好摄像头之后,需要从终端开启 1. cd camera/ 2. ./Camera 等待数秒后,照相机应用开始启动,双击屏幕即可抓拍图片。 如果使用自定义的镜像,则需要按以下的方法安装摄像头驱动: 1.运行以下命令,选择"EnableCamera"->"<YES>" 1. sudo raspi-config 2.复制摄像头驱动到树莓派的文件系统,并执行以下命令 1. unzip camera.zip 2. cd camera 3. sudo chmod 777 Camera 4. sudo cp update\camera/95-stmpe.rules /etc/udev/rules.d/ 3.执行以下命令新建文件wheezy.list 1. sudo nano /etc/apt/sources.list.d/wheezy.list 添加以下内容并保存 1. deb http://archive.raspbian.org/raspbianwheezy main 4.执行以下命令新建文件10defaultRelease 1. sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/10defaultRelease 添加以下内容并保存 1. APT: efault-release\"stable"; 5.执行以下命令新建文件libsdl 1. sudo nano /etc/apt/preferences.d/libsdl 添加以下内容并保存 1. Package: libsdl1.2debian 2. Pin: release n=jessie 3. Pin-Priority: -10 4. Package: libsdl1.2debian 5. Pin: release n=wheezy 6. Pin-Priority: 900 6.执行以下命令 1. sudo apt-get update 2. sudo apt-get -y --force-yes installlibsdl1.2debian/wheezy 3. sudo apt-get install evtesttslib libts-bin xinput 4. sudo apt-get install python-pip 5. sudo apt-get install python2.7-dev 6. sudo pip installpicamera==1.10 7. sudo reboot 8. sudoTSLIB_FBDEVICE=/dev/fb1TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreents_calibrate 执行完上面6个步骤,Camera功能将可以正常使用。
