TA的每日心情 | 慵懒 2018-1-6 09:01 |
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
给大家介绍一个Python手机蓝牙遥控智能小车的制作教程,小车制作采用的是Python开发语言,MCU为TPYBoard,一款支持Python语言的MicroPython开发板,先一起看下成品的视频演示吧!详细的教程可参考TPYBoard官网例程。
首先介绍一下用到的开发板——TPYBoard
TPYBoard是遵守MIT协议由TurnipSmart公司制作的一款MicroPython开发板,它是基于STM32F405单片机,通过USB接口进行数据传输。该开发板内置4个LED灯、一个加速传感器、时钟模块,可在3V-10V之间的电压正常工作。简而言之,TPYBoard通过Python脚本语言实现单片机的控制,单片机能做什么就等于TPYBoard能做什么。
1.实验目的
1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
3. 学习蓝牙模块的接线方法及其工作原理。
4. 学习 L298N电机驱动板模块的接线方法。
5. 学习蓝牙控制小车的工作原理。
2.所需元器件
TPYBoard板子一块
蓝牙串口模块一个
L298N电机驱动板模块一个
智能小车底盘一个
数据线一条
杜邦线若干
3.蓝牙串口模块原理
(1)引出接口包括EN,5V,GND,TX,RX,STATE,我们小车只用到RX,TX,GND,5V四个针脚。
(2)模块默认波特率位9600,默认配对密码为1234,默认名称位为HC-06。
(3)led指示蓝牙连接状态,闪烁表示没有蓝牙连接,常亮表示蓝牙已连接并打开了端口,当我们用安卓手机软件发送指令时,通过串口给TPYBoard发送指令,TPYBoard收到指令通过L298BN模块来驱动小车前进,后退,向左,向右或者停止。
如下图接线,5V 接TPYBoard的VIN, GND 为地线,TX接TPYBoard的RX(这用的是TPYBoard串口2,X3,X4)即X4,RX接TPYBoard的TX即X3。
4.学习L298N电机驱动板模块的接线方法
本模块是2路的H桥驱动,所以可以同时驱动两个电机,接法如图所示使能ENA ENB之后,可以分别从IN1 IN2输入PWM信号驱动电机1的转速和方向,可以分别从IN3 IN4输入PWM信号驱动电机2的转速和方向。我们将电机1接口的OUT1与OUT2与小车的一个电机的正负极连接起来,将电机2接口的OUT3与OUT2与小车的另一个电机的正负极连接起来。然后将两边的接线端子,即供电正极(中间的接线端子为接地)连接TPYboard的VIN,中间的接线端子即接地,连接TPYBoard的GND,In1-In4连接TPYBoard的Y1,Y2,Y3,Y4,通过Y1,Y2与Y3,Y4的高低电平,来控制电机的转动,从而让小车前进,后退,向左,向右。
接线ok后,编写main.py,给TOYBoard通电就ok了,下面是源代码。
5.源代码- import pyb
- from pyb import UART
- from pyb import Pin
- M2 = Pin('X3', Pin.IN)
- M3 = Pin('X4', Pin.IN)
- N1 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
- N2 = Pin('Y2', Pin.OUT_PP)
- N3 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
- N4 = Pin('Y4', Pin.OUT_PP)
- u2 = UART(2, 9600)
- while True:
- pyb.LED(2).on()
- pyb.LED(3).on()
- pyb.LED(4).on()
- _dataRead=u2.readall()
- if _dataRead!=None:
- #停止(读取手机APP传过来的指令,不同的软件指令可能不同,可以自己设定,在这里是默认的,下同)
- if(_dataRead.find(b'\xa5Z\x04\xb1\xb5\xaa')>-1):
- print('stop')
- N1.low()
- N2.low()
- N3.low()
- N4.low()
- #向左
- elif(_dataRead.find( b'\xa5Z\x04\xb4\xb8\xaa')>-1):
- print('left')
- N1.low()
- N2.high()
- N3.high()
- N4.low()
- #向右
- elif(_dataRead.find( b'\xa5Z\x04\xb6\xba\xaa')>-1):
- print('right')
- N1.high()
- N2.low()
- N3.low()
- N4.high()
- #后退
- elif(_dataRead.find(b'\xa5Z\x04\xb5\xb9\xaa')>-1):
- print('back')
- N2.high()
- N1.low()
- N4.high()
- N3.low()
- #向前
- elif(_dataRead.find( b'\xa5Z\x04\xb2\xb6\xaa')>-1):
- print('go')
- N1.high()
- N2.low()
- N3.high()
- N4.low()
复制代码 |
