查看: 1800|回复: 0
【赚周年币】技术贴----- (12) Fireduino TCP服务端学习
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-12-15 11:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
           服务器在C/S网络架构中是被动的,等待来自客户端的要求。 处理要求并传回结果。
           相对于客户端的实现,服务器端的实现稍复杂一点。
    第一步:
            创建一个 WiFiServer 对象,其参数为表监听的端口号,接着调用对象函数begin函数告诉Server对象开始进行监听客户端的连接。
    第二步:
            如果客户端连接入服务器端上时,可以通过server对象函数available获取连入的客户端对象。在此客户端对象进行数据收发。
    第三步:
             完成数据传输后可以调用客户端对象 stop 函数 结束传输与关闭传输的TCP通道。
    打开官方集成的IDE自带的例程WifiWebSever。
    查看代码,可以发现连接Wifi网络的相关代码一样,只是客户端的相关代码换成了服务器代码。
    最后是打印状态函数
    编译然后下载到板子上。打开IDE上的串口助手
    打开手机上的网络调试助手,添加客户端连接
    增加后在串口上看到:
    发送二进制0A,就是换行\n的ASCII码
    看到服务器返回的信息,并且断开连接,并串口打印断开连接,见上面的串口图。
    评分
    参与人数 1 +20 收起 理由
    loveeeboard + 20
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-23 06:39 , Processed in 0.119171 second(s), 20 queries , MemCache On.
