查看: 2299|回复: 6
【赚周年币】技术贴-----(9)Fireduino 的I2C接口学习
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-12-13 20:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
            I2C是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。
           I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。任何设备都可以作为主设备,也可以作为从设备,主要看发起传输的是哪一个设备。由于I2C有寻址、起始、应答、结束等等机制,所以很容易区分主从设备。
          Fireduino 有2个I2C接口,只支持Master 模式。一个用来读取板上的RTC时钟芯片,一个引出到Arduino接口。
         NXP生产的LM75数字温度传感器,是一款内置带隙温度传感器和∑-Δ模数转换功能的温度数字转换器,它也是温度检测器,可提供过热输出功能。详情见 LM75A.pdf (137.07 KB, 下载次数: 0)
    评分
    参与人数 1 +20 收起 理由
    loveeeboard + 20
    查看全部评分
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2016-12-14 08:30:57 | 显示全部楼层
    不错不错,写的很详细
    擦汗
    2017-10-15 13:21
  • 签到天数: 183 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-14 09:27:38 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-14 11:21:50 | 显示全部楼层
    很详细,感谢分享。
  • 签到天数: 76 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-12-14 11:39:49 | 显示全部楼层
    这个写得很详细
    昨天 00:02
  • 签到天数: 3942 天
    连续签到: 13 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-14 13:05:39 | 显示全部楼层
    Wire.h 是个好东西
  • 签到天数: 868 天
     楼主| 发表于 2016-12-14 14:06:51 | 显示全部楼层
    toofree 发表于 2016-12-14 13:05
    Wire.h 是个好东西
    的确好,封装了的I2C协议,省事
    GMT+8, 2024-11-23 06:04 , Processed in 0.179467 second(s), 29 queries , MemCache On.
