查看: 2815|回复: 3
【赚周年币】技术贴 基于AtTiny 85的触摸控制
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-13 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先前在社区申请到一块AtTiny 85开发板,体态十分袖珍,如图1所示。遗憾的是可供使用的引脚少了点,不足以支持温度测控的资源要求。AtTiny 85的引脚情况如图2 所示。
    图1 AtTiny 85开发板            图2  AtTiny 85引脚图
    前几日成功兑换了一个触摸传感器,体态也很迷你,如图3所示。于是决定把两个小家伙合在一起做个触摸灯控。灯就暂由AtTiny 85上的LED来扮演。
    3 触摸传感器模块
    该传感器的作用为:当用手触摸时,SIG输出一个高电平;当手离开时,则输出低电平。为此在设计程序时要将与之相连引脚设为输入,这里是与PB0相连。
    相应的程序代码为:
    1. int buttonState = 0;
    2. // the setup routine runs once when you press reset:
    3. void setup() {
    4.   // initialize the digital pin as an output.
    5.   pinMode(0, INPUT);
    6.   pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A  OK
    7. }
    8. // the loop routine runs over and over again forever:
    9. void loop() {
    10.   int i;
    11.   buttonState = digitalRead(0);
    12.   // check if the pushbutton is pressed.
    13.   // if it is, the buttonState is HIGH:
    14.   if (buttonState == HIGH) {
    15.     // turn LED on:
    16.     digitalWrite(1, HIGH);
    17.   }
    18.   else {
    19.     // turn LED off:
    20.     digitalWrite(1, LOW);
    21.   }
    22. }
    经编译下载,其界面如图4所示。
    4程序下载界面
    经实测,平时指示灯熄灭,当收触摸时,则指示灯亮。说明达到了预想的效果。
    5触摸控制效果
    评分
    参与人数 1 +15 收起 理由
    loveeeboard + 15
    查看全部评分
  • 签到天数: 700 天
    发表于 2016-12-15 12:58:08 | 显示全部楼层
    这其实,就是一个高低电平触发
    昨天 01:50
  • 签到天数: 1422 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2016-12-17 07:45:54 | 显示全部楼层
    实践出真知。
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2016-12-17 10:19:50 | 显示全部楼层
    freeelectron 发表于 2016-12-15 12:58
    这其实,就是一个高低电平触发
    没错,只是比使用开关的寿命皮实写。此外,也适用于开关打火有危险的地方,如加油站的环境下。
    GMT+8, 2024-11-23 06:23 , Processed in 0.148695 second(s), 26 queries , MemCache On.
