查看: 3413|回复: 2
香蕉派BPI-M2 Ultra开箱初体验
  • 签到天数: 178 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-12 18:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
           第一次参加爱板网论坛的板卡申请活动,幸运获得了评测的机会。11月底刚接触了BPI-M3,因此使用香蕉派BPI-M2 Ultra上应该难度不大。
           顺丰即日达就是快,快递是由深圳寄出,第二天就收到了,拆开信件就看到了一个由胶带层层保护的小盒子。
            相信大家和我一样已经迫不及待了要打开小盒子,看看我们的主角香蕉派BPI-M2 Ultra了。拆开胶布后,香蕉派BPI-M2 Ultra在白色小盒子里面,并装在防静电袋子里,首先拆箱给香蕉派BPI-M2 Ultra来一个正面照。
    香蕉派 BPI-M2Ultra采用全志 R40四核处理器芯片开发,2GB LPDDR3内存,千兆以太网口。支持板载Wifi与蓝牙,支持SATA接口,可以直接接硬盘。并且板载8G eMMC ,可以选择SD卡启动或从eMMC flash 启动。GPIO兼容Raspberry Pi B+并能运行其ROM Image。
    在操作系统方面,BananaPI BPI-M2 Ultra 兼容性强大,可以跑android系统、Debian linux、Ubuntu linux、Raspberry Pi系统和 全志Tina 系统。香蕉派BPI-M2Ultra的Micro SD卡接口在背面,卡槽是弹出式的。香蕉派 BPI-M2 Ultra背面如下图。
    手头正好有BananaPI BPI-M3和Raspberry Pi3 Model B,将他们对比评测一下。首先是Banana PI BPI-M2 Ultra 和Banana PI BPI-M3,图中上面是BPI-M2Ultra,下面是BPI-M3。可以看到在硬件布局上有一定的区别,外设和接口布局很相似。BPI-M2 Ultra处理器为全志R40四核处理器,BPI-M3是全志A83八核处理器。
    背面对比图,图中上面是BPI-M2Ultra,下面是BPI-M3。BPI-M2 Ultra背面有SKhynix海力士的H5TQ4G83AFR-PBC内存,共512M*2 。而BPI-M3将SATA控制器芯片GL830放在背面。BPI-M3 2GB内存使用了一个器件,而BPI-M2 Ultra使用了4个512MB的内存,所以在正面能看到两个内存芯片,背面也能看到两个相同型号的内存芯片。
    然后是Banana PIBPI-M2 Ultra 和Raspberry Pi 3 Model B,图中上面是BPI-M2 Ultra,下面是Raspberry Pi 3 Model B。可以看到BPI-M2 Ultra在硬件外设和接口上要丰富很多,板上元器件要多一些,Raspberry Pi 3 Model B没有按键、SATA接口和红外接收器等。
           Banana PI BPI-M2、Ultra Banana PI BPI M3和Raspberry Pi3 Model B一起坐排排。
    从上图可以发现,香蕉派BPI-M2Ultra非常小巧,与BPI-M3尺寸一样,比一张银行卡稍微大一点。香蕉派BPI-M2 Ultra比树莓派3的体积要大一些,长度要长一点。香蕉派板上的外设要更多一些,功能要更强大。
    香蕉派BPI-M2Ultra/ BPI-M3带有Power按键、复位按键以及U-boot按键,板载了8 GB eMMC,红外接收器,树莓派3则没有。其次,香蕉派BPI-M2 Ultra/ BPI-M3带有SATA硬盘接口,树莓派3没有。
    香蕉派BPI-M2 Ultra/ BPI-M3带有一个USB-OTG以及一个MicroUSB供电接口,树莓派3只有一个MicroUSB供电接口。
    擦汗
    2017-10-15 13:21
  • 签到天数: 183 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-12 22:53:32 | 显示全部楼层
    三块,好多
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2016-12-12 23:14:00 | 显示全部楼层
    看上去,这么好板子,试用一下
    GMT+8, 2024-12-19 15:58 , Processed in 0.151095 second(s), 21 queries , MemCache On.
