查看: 5863|回复: 3
【分享】+中文环境的安装
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2012-12-31 10:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多raspberry pi 的使用者告诉Frank不会安装中文字库,那今天Frank为大家简单介绍下我们如何在Raspberry pi上的debian系统上安装中文环境,其他操作系统也可以从这篇文章中获得思路,或是进行一样的操作。
    镜像搜索与安装:
    其实这部分已经有我们的DesignSpark的朋友写了相关的blog,但是Frank还是在这里再为大家提出相关的内容,方便大家来进行检索和阅读:
    我们的Raspberry_Pi可以有众多的镜像安装,其中比较使用较多的包括,Raspbian “wheezy”(之前为“Squeeze”), Arch Linux ARM, QtonPi, 其主要的镜像大家可以从我们的Raspberry Pi的官网上获得,其网址链接为:
    http://www.raspberrypi.org/downloads
    其他相关的镜像,我们的DesignSpark的网友们也可以到网上来进行一些搜索,Frank相信还是会找到很多网友定制或是自己修改的相关特定镜像。
    中文环境的安装:
    首先我们要打入的是,进入图形界面的指令:startx
    然后在LX terminal中进行以下操作:
    第一步,先为终端进行相关更新:
    sudo apt-get update
    第二步:为我们debian系统安装中文字库:
    sudo apt-get install ttf-wqy-microhei
    Sudo 指令小链接:
    sudo是linux系统管理指令,是允许系统管理员让普通用户执行一些或者全部的root命令的一个工具,如halt,reboot,su等等。这样不仅减少了root用户的登陆 和管理时间,同样也提高了安全性。Sudo不是对shell的一个代替,它是面向每个命令的。
    第三步:我们可以更改系统中的菜单界面,将其变成中文的,指令是:
    sudo dpkg-reconfigure locales
    我们用空格键勾选前面带有 “zhCN” 的选项,这些表示是中文字库。
    但是要确保 “**zhCN.UTF-8” 被选中,同使在选local字库时选择“zh_CN.UTF-8**”
    Dpkg 小链接:
    “dpkg ”是“Debian Package ”的简写。为 “Debian” 专门开发的套件管理系统,方便软件的安装、更新及移除。dpkg本身是一个底层的工具。上层的工具,像是APT,被用于从远程获取软件包以及处理复杂的软件包关系。所有源自“Debian”的“Linux ”发行版都使用 “dpkg”
    中文输入法的安装:
    第一步我们先进行scim的安装:
    sudo apt-get install scim
    在文件下载完毕后会进行自我的安装和解压缩,如果遇到让用户选择Y或N,请选择Y并按回车。
    第二步:安装中文scim表格:
    sudo apt-get install scim-tables-zh
    第三步:安装中文拼音:
    sudo apt-get install scim-pinyin
    Scim 小链接:
    SCIM即智能通用输入法平台。 SCIM是一款linux操作系统上非常优秀的文字输入平台,支持中文/韩文/日文等许多种语言。它本身自带拼音、内码等输入法,同时提供简单的程序接口,方便程序员便捷的对其进行扩充。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-12-31 10:41:36 | 显示全部楼层
    楼主整点自己的原创内容哈!
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2012-12-31 10:43:50 | 显示全部楼层
    噢,需要原创的内容吗
    发表于 2013-1-1 20:27:39 | 显示全部楼层
    mark 一下 非常有用
    GMT+8, 2024-11-19 04:37 , Processed in 0.164619 second(s), 23 queries , MemCache On.
