查看: 6809|回复: 6
【分享】Raspberry Pi 入手初始化记录
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2012-12-31 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、硬件准备
    首先就是这块板子了,主要说起他的。
    § 1、电源,采用 miniUSB供电,目前的 android 手机都是用这个接口,我手头上有个小米手机,那么输出电压5V,电钮700mha1a的要求恰恰达到,插上
    § 2、键盘鼠标用usb的,当然无线的就更方便的,只需要一个接收器占用一个usb口子,另外一个可以留给U盘或者移动硬盘。
    § 3、存储,需要一张sd卡,我们平时手机上用的是tf卡,需要转接卡才行。而通常相机上用的就是sd卡,随便照一张把数据备份出来格式化后备用
    § 4、显示器、音箱,板子带HDMI接口,可以直接将音视频混合高清输出。如果不想另外花钱买HDMI线,也可以直接接传统的电视,用差分输入输出线(红、白、黄三色的那种莲花头子的线)的黄色线接板子上的黄色圆形输出口子,3.5 mm音频插旁边的绿色原型插孔,这样音频、视频的输入输出接口就街上了。
    § 5、网线插孔接上,这个玩电脑的都有,就不多说了。
    至此,硬件准备完毕,成本上基本就是订购板子的310.05元人民币,还是让我们开始体验Raspberry Pi 的乐趣吧。
    二、刷系统
    § 1、准备系统
    官方网站的下载地址 下载 Raspbian wheezy,可直接下载或者下载bt种子记住系统的默认帐号和密码
    用户名: pi 密码: raspberry
    § 2、准备刷系统的工具(windows版)
    Image Writer for Windows 项目主页 下载 Win32DiskImager ,解压后运行其中的 Win32DiskImager.exe 文件即可。
    § 3、刷系统
    将我们准备好的sd卡接入电脑,运行 Win32DiskImager.exe ,浏览并打开系在并解压开来的 2012-09-18-wheezy-raspbian.img 文件,选择sd卡对应的盘符,我这里是E盘,点击write按钮,开始写入。几分钟后,系统写入完毕。他的/boot分区是fat32格式的,50M左右,部分文件比如config.txt之类的可以直接在这里修改。(这里废话两句,write按钮旁边有个read按钮,别随便按哦,会把sd卡的内容读出来覆盖下载的映像文件。这个啊,就是我们备份的功能啊,装好并自己配置好了以后可以用这招把你自己自定义好的raspbian系统备份好分享给其他人啊,呵呵)
    三、玩转系统
    sd卡插入板子,接上电源等外设,开机,成功后出现一个向导,按照提示打开ssh登陆,然后点击finish进入命令行。输入 ip addr 记下ip地址,我这里是 192.168.0.168 ,后面出现这样的ip地址请记得替换成你自己的ip地址哈,准备远程登陆了。
    § 1、设置更新镜像,注意,这是改造过后的debian,不是官方的,不能用我们熟悉的比如163souhu的源,可以到官方的 源列表地址去查,发现国内终于有一家清华大学开源镜像站,难得有国内的源,反应速度也还不错。
    sudo su
    cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.orig
    echo "deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi" > /etc/apt/sources.list
    apt-get update
    § 2、设置免密码登陆
    puttygen 生成私钥并保存为 pi.ppk,将公钥单独记录下来备用
    vi .ssh/authorized_keys
    追加公钥
    保存并退出
    客户端运行 pageant ,添加私钥 pi.ppk
    putty中保存session的时候记得在 Connection Data ->Login Details -> Auto-login username 一栏填写上 pi
    以后直接打开这个session的话就能直接用 pageant 认证登陆,不在输入密码了。
    详细设置可以参考使用 pageant 方便的进行公钥私钥登录sshsftp
    § 3vnc登陆
    服务端准备
    sudo apt-get install tightvncserver
    vncserver :1 -geometry 1280x800 -depth 16 -pixelformat rgb565
    根据提示设置好vnc登陆的密码并记录下来备用
    客户端准备
    § 到 UltraVNC 下载页 下载并安装 UltraVNC
    § 运行客户端后填写的 VNC Server 地址为 ip地址+刚才的屏幕编号:1,我这里就是 192.168.0.168:1 , 连接成功后就相当于在pi机器面前了
    § 4、插入usb设备
    sudo mkdir /media/usbstick
    tail -f /var/log/messages
    插入U盘,注意看提示框显示
    mount -t vfat -o rw /dev/sda1 /media/usbstick/
    #不行就用这个
    #sudo mount -t vfat -o uid=pi,gid=pi /dev/sda1 /media/usbstick/
    #ntfs 格式的盘得用另外的方式
    #mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/USBHDD
    #sudo mount -t ntfs-3g -o uid=pi,gid=pi /dev/sda1 /media/usbdrive/
    cd /media/usbstick
    ls -l
    #拔出之前先unmount
    #sudo umount /media/usbstick
    § 5bt下载
    apt-get install transmission transmission-daemon transmission-cli
    vi /etc/transmission-daemon/settings.json
    修改配置项
    rpc-enabled: true,
    rpc-password: [your password],
    rpc-port: [your port],
    rpc-username: [your username],
    接下来就可以通过远程web管理地址(http://192.168.0.168:[your port]/)进行管理了。如果登陆不进去,检查下配置项rpc-whitelist ,将其配置为 127.0.0.*,192.168.*.*, 注意,此文件为 json 格式,字段和值都要用双引号括起来。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-1-7 23:02:36 | 显示全部楼层
    终于完成远程登录了
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2013-1-8 09:38:23 | 显示全部楼层
    rainbowu 发表于 2013-1-7 23:02
    终于完成远程登录了
    恭喜了,记得发贴分享经验啊
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2013-1-8 09:41:01 | 显示全部楼层
    终于完成远程登录了
    恭喜了,记得发贴分享经验啊
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2013-1-8 13:11:18 | 显示全部楼层
    没看到,见汇总里没有就转了
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-4-29 14:25:10 | 显示全部楼层
    是miniUSB还是MicroUSB?
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-6-10 11:40:43 | 显示全部楼层
    写的很详细,新手必须路过
    GMT+8, 2024-11-19 14:26 , Processed in 0.163141 second(s), 26 queries , MemCache On.
