查看: 1585|回复: 6
快点PCB工程师谈谈对PCB上电的第一次,绝了
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-12-9 11:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于刚焊好的板子,在确定板子原理图无误,并在上电前(主要用万用表)仔细检查过的情况下。
    你是否仍然担心上电瞬间会发生什么绚烂的事情(冒火花甚至爆炸)?
    诉苦版
    @支点支点:
    实验室的妹纸每次给板子第一次上电都要叫我们汉子去...
    @ Eric Luo:
    做主板的。刚开始时候一直觉得弱电,不会有什么危险。直到后来有两次破坏性实验,一次mos炸我脸上了,一次是电源冒火花了。后来每次上电我都提心吊胆的。
    @我会变成巨人,踏着力气,踩着梦:
    你见过1600V 4800μF电容爆炸的绚烂场景吗?你见过实际现场1000A电流拉弧吗?
    搞笑版
    @匿名用户A:
    就像第一次交女朋友那样。
    交多了就习惯了,也会知道怎么不会炸!
    @慕诚:
    必须有恐惧感啊。每次上电之前我都找张硬纸把所有电容盖住我会到处乱说?
    @匿名用户B:
    我一个哥们,实习项目,做了十台样机,全部烧坏。于是没转正,辞了……
    危险版
    @包子lxy:
    表示曾经因为随手转了下耦合调压器,导致输出200v以上。。直接让一个限压16伏电容炸开了。。炸飞的电容外壳打到眼睛,还好眼睛闭的快。稍微有点擦破外眼皮其他没什么。。反正和电打交道,做好出事的心理准备,不是强电人不会有事,还有就是仔细细心加严谨,保证让事故率最低。
    @EvaWali:
    我不能算是电子工程师,但现在从事的是电子方面的工作,平时就是画原理图,PCB图,生成gerber文件,然后制作出PCB板。有一次,老大让测试做好的板子的,可不可以用,为了省时间老大直接让上强电,300多伏的。
    我一开始上电,看功能时,没有一点害怕的感觉,老大不放心,我一个人测试,就让 一同事陪同测试,陪同测试的同事是一研究生,他看到我测试的样子,先把我训了一顿,你不要命了,那都是高压电,你要远离火线……说了好多我本该注意,却没有注意的事。
    在不知道测试的第几块板子时,热敏电阻毫无预兆的爆了,声音很大,就那么一瞬间,我被吓楞了,足足10几秒钟,我才反应过来。后面再测试时,我都会先向后退一米开外,然后再上电。嗯,是的,给留下阴影了。真心被吓到了。
    技术版
    @李伟:
    要看强电还是弱电?强电就会下意识的查看断电空开先。第一次开机,手有点抖动,听习惯了后,每次合闸或者空开干净利落。3个月少同事接触线,合闸瞬间电池回路在Pcb短路,一声巨响。头有点晕的感觉有几秒后,马上检查问题原因。
    @吴常乐:
    其实pcb上电没那么可怕,前期只要做到以下几点问题就不大。
    1.检查关键元件特别是极性电容有无插反虚焊,漏焊,连焊(可能会短路烧元件哦)情况;
    2.尽量使用可调电源,先调好电压,上电调试时再把电流慢慢打开,一看电流与预估高许多,立即关断,检查是否有短路部分(也可能是可调电阻位置不对);
    3.接下来最重要的就是一定要加跳线,这对调试好处大大的,听一个老高工说过,好的电路三分在设计,七分在调试,所以上电前请拔下你的跳线帽吧。
    板儿妹总结:
    攻城狮们,工作诚可贵,生命价更高。PCB上电有风险,且行且珍惜。工作时请一定细心再细心!
    昨天 00:01
  • 签到天数: 3945 天
    连续签到: 16 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-9 12:14:27 | 显示全部楼层
    总会有第一次的
    擦汗
    2017-10-15 13:21
  • 签到天数: 183 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-9 14:16:49 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-12-9 16:59:10 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-12-12 17:19:53 | 显示全部楼层
    toofree 发表于 2016-12-9 12:14
    总会有第一次的
    是的,所以万事得小心至上啊
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-12-12 17:20:52 | 显示全部楼层
    zwei99999999 发表于 2016-12-9 14:50
    我有发生过这种事情
    绳命价更高啊!
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-12-12 17:21:32 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2016-12-9 16:59
    谢谢分享
    更多经验分享可以访问快点PCB平台或者公众号噢
    GMT+8, 2024-11-26 17:00 , Processed in 0.174491 second(s), 26 queries , MemCache On.
