查看: 2403|回复: 0
小e2 WiFi M303I-B评估板之Smartconfig配置过程及说明书错误
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-12-8 23:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
            所有评测见坛子贴:小e2 WiFi M303I-B评估板 实测汇总
            Smartconfig的配置其实说明书里有,过程也比较简单,具体如下(基于andriod):
            打开Smartconfig配置软件:
            在手机接入路由器的条件下,软件会自动获取到当前使用的wifi网络名称,只需要输入网络密码即可,点击“开始配置”后显示如下:
            大约等几秒后,如果顺利的话显示配置成功并且LED2指示灯常亮:
            如上图所示,软件显示了开发板被分配的IP地址,点击“配置完成”后即返回软件首次打开时的界面,软件并不会显示开发板的MAC地址。但是说明书上说了,会显示mac地址。
            与说明书不符之处:
            1.  配置完成后,配置软件不会显示开发板的MAC地址;
            2.  模块指示灯常亮并不是在点击“confirm”之后,而是在显示配置完成即点击“confirm”(上图为“配置完成”)之前就已经常亮了。
            文档似乎写的不严谨!!!
            好了,不说了,下一次看能找到PC端体验透传软件的话,再试试...
    GMT+8, 2024-11-20 17:35 , Processed in 0.122980 second(s), 16 queries , MemCache On.
