查看: 1971|回复: 2
【小e2 WiFi M303I-B评估板关于USB1口不能识别的解决办法】
  • 签到天数: 851 天
    发表于 2016-12-7 16:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
         参见第一篇【小e2 WiFi M303I-B评估板开箱和求教】
    之前一直不能正常通讯,排除电脑故障,U口故障,开关故障,电源故障,按键故障,确认是开发板本身出厂不严谨没有仔细检查导致的。
         现在的临时解决办法,是用一个USB转TTL转接板,接在
    J4排针上,顺序是3.3v,TX,RX,GND。把TTL转接板插上USB口,USB2口通过数据线接在另外一个USB口上,这样打开相应的2个串口调试工具,拨码开关打在USB1位置,按下按键2重启,串口终于有输出了……………………呜呜……
          希望能给有类似问题的同学一点启示喔!
    14 小时前
  • 签到天数: 3940 天
    连续签到: 11 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-7 17:10:44 | 显示全部楼层
    好大一个坑
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-12-8 08:33:04 | 显示全部楼层
    恭喜恭喜问题解决了...
    GMT+8, 2024-11-20 17:10 , Processed in 0.130229 second(s), 20 queries , MemCache On.
