查看: 2357|回复: 2
小e2 WiFi M303I-B评估板之调试接口测试
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-12-5 09:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
          关于开发板的使用总结详见:小e2 WiFi M303I-B评估板 实测汇总
          第三篇写这个日记的时候,是在迷茫不知道怎么设置手册说明的波特率,并没有亲手测验,今天测验一下现象如下:
         (PS: 一下测试方法都一样
          使用 串口调试小助手1.3 测试现象如下,设置手册上的参数,打印的信心中钱半部分是正常的,但是后面一两行数据显示乱码,详见:
          这样就看不见后面输出的信息是什么了????
          (从后面sscom助手 115200波特率下显示的信息推测【假设后面的信息显示正确的话】,后面一串乱码是提示输出消息进行模式选择)
          官方手册的显示如下:
          可以对比一下,实测信息和官方给出的是不一样的。
         当波特率设置为115200和57600时显示信息不全或者显示乱码,具体如下:
         可见,在此波特率下只显示很少的信息。
         当波特率为57600时,显示的数据全为乱码,根本就看不出任何信息了:
         当使用助手 SSCOM32 时,使用115200波特率时,显示的数据前半部分为乱码,后面的数据信息可以看清,详见如下:
         当使用57600时,显示的信息也全是乱码:
         从上面可以看出,使用官方的串口助手,调试信息显示的完整性最高,但是任然有部分显示不正确,其余的串口使用高于74880时,可以显示部分信息,但是任然有显示乱码。
         不知道有没有人显示全的,或者官方有没有特别的说明,这是一个疑问???
         因为这个问题估计不影响后续测试,不在纠结了,继续往下测试...
    擦汗
    2017-10-15 13:21
  • 签到天数: 183 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-12-5 09:40:02 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2016-12-6 10:15:57 | 显示全部楼层
    不客气,这算是个记个笔记,希望对大家有用...
    GMT+8, 2024-11-20 17:33 , Processed in 0.133151 second(s), 20 queries , MemCache On.
