查看: 2338|回复: 2
【赚周年币】从0开始学mbed(1)----mbed在线编译环境
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-11-30 11:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么要学mbed?
    1.简单,快捷、开源的demo可以快速搭建应用原型。
    2.不需要额外的编译下载器
    3.不需要安装IDE。
    4.随时随地,只要有网有电脑,就可以编程。
    第一步,打开ARM mbed 官网。https://developer.mbed.org/platforms/
    第二步 ,如果你没注册,请先注册。
    第三步,登录,开始mbed之旅。
    第四步,快速选择支持的开发板。
    第五步,点击就进入了开发板页面,可以看该开发板概览和管脚说明。可能和你的开发板不完全一致,只要板载下载器支持CMSIS DAP,芯片一样。
    第六步,把开发板添加到在线编译器里
    第七步,点击上图的打开编译器,会进入到编译器里并弹出创建新工程模板
    三个选项都可以改变,但第一个不用改变了吧,第二个可以不用模板,用空程序,第三个可以改成自定义工程名称
    第八步,点击确定后,可以看到工程包括2个文件,一个主程序main,一个mbed库。
    第九步,双击maind打开
    由于板子不完全一样,对照你你自己的开发板管脚定义修改。
    先看看自己开发板上的led灯
    引出arduino接口的定义
    对照灯连接,可以看到连接到那个Arduino头。
    改代码
    1. #include "mbed.h"
    2. DigitalOut myled(P0_28);
    3. int main() {
    4.     while(1) {
    5.         myled = 1;
    6.         wait(0.2);
    7.         myled = 0;
    8.         wait(0.2);
    9.     }
    10. }
    给开发板复位后,可以看到灯闪了。
    评分
    参与人数 1 +10 收起 理由
    loveeeboard + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 868 天
     楼主| 发表于 2016-11-30 13:05:44 | 显示全部楼层
    leo121_3006061 发表于 2016-11-30 12:37
    那个LPC824Breakout小板子也可以吗?
    不能,那个没CMSIS DAP下载器 ,,而且那个编程器下载的代码是hex的,如果非要使用,很麻烦,除了对照管脚之外,还得把mbed的bin代码转换成hex代码
  • 签到天数: 868 天
     楼主| 发表于 2016-11-30 21:02:15 | 显示全部楼层
    leo121_3006061 发表于 2016-11-30 19:32
    bin只要带有elf就很容易下载的,除了管脚转换还有其他的要求吗?还希望不吝赐教 先谢过 ...
    elf是个转换命令,怎么下载
    GMT+8, 2024-11-23 01:20 , Processed in 0.130330 second(s), 20 queries , MemCache On.
