查看: 1866|回复: 0
[原创] 【赚周年币】【NUCLEO-F412ZG】介绍
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-11-27 10:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    四周年庆-【赚周年币】【NUCLEO-F412ZG】上电-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-57280-1-1.html
    主芯片:STM32F412ZGT6,144pin,M4内核,同时带有FPU和DSP指令,F412属于入门系列
    开发板左侧还提供了USB OTG接口,提供访问外部大容量USB存储器的能力,主板上有两个芯片(U9、U11)焊盘没有焊接器件,该部分为LAN电路,看了下BOM,如下,U11应该是16pin的器件,哦,是变压器。U10是USBLC6-4SC6,USB口ESD保护,工作电压5V,电压_箝位:6V,官网介绍该芯片(The USBLC6-4SC6Y is a monolithic device dedicated to ESD protection of high speed interfaces, such as USB 2.0, Ethernet links and video lines.)
    STM32F412ZGT6介绍
    • 性能: 在100 MHz频率下,借助意法半导体的ART加速器,STM32F412 MCU能够实现125 DMIPS/339 CoreMark性能,并实现了从Flash存储器零等待执行。 DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
    • 功效: ST该系列产品采用意法半导体90 nm工艺,使用ART加速器和动态功耗调整功能,从Flash存储器执行指令,运行模式下可实现低至112 µA/MHz的电流消耗。 停机模式下,功耗低至18 µA。
    • 集成度:
      • 4路USART,速率可高达12.5 Mbit/s
      • 5路SPI(与I²S复用),速度高达50 Mbit/s
      • 4个I²C,高达1Mbps
      • 2x CAN(2.0B有效)
      • 所有封装都带1个SDIO,时钟高达48MHz
      • 1个全速USB 2.0 OTG
      • 2个全双工I²S,最高32-bit/192 kHz
      • 3个单工I²S,最高32-bit/192 kHz
      • 2个数字滤波器,用于∑Δ调制器
      • 4个PDM接口,支持立体声麦克风
      • 速度高达2.4 MSPS的12位ADC,
      • 14个定时器,频率高达100 MHz的16和32位定时器
      • 硬件随机数发生器
    • STM32F412单片机内置1MB的Flash存储器和高达256 KB的SRAM。
    硬件系统框图
    开发板说兼容ST Zio/Arduino Uno扩展接口以及支持ST morpho,Zio是什么接口?morpho是什么?
    评分
    参与人数 1 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-22 23:52 , Processed in 0.140160 second(s), 20 queries , MemCache On.
