楼主: fengye5340-2725
USB转串口芯片--调试串口的小帮手,大家用过哪些?
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-12-29 08:31:31 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}牛的呀
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2012-12-29 10:22:30 | 显示全部楼层
    powerdruy 发表于 2012-12-29 09:39
    是CP2102,不是CP2012哦
    呵呵,谢谢楼主改正,笔误
  • 签到天数: 1031 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2012-12-30 12:15:51 | 显示全部楼层
    楼主好强大呀
    发表于 2013-1-14 14:03:48 | 显示全部楼层
    TUSB3410效果和2303一样的是吗,可以代替串口+232?求指导。。
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2013-1-14 18:53:49 | 显示全部楼层
    这个芯片是TI用来做仿真器的,楼主如果有MSP430仿真器的话,可以用来试一下,看看它的数据手册,就能找到对应管脚了
    发表于 2013-1-14 20:39:34 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-1-14 18:53
    这个芯片是TI用来做仿真器的,楼主如果有MSP430仿真器的话,可以用来试一下,看看它的数据手册,就能找到 ...
    我做过430仿真器,只是不确定这个3410要如何接才能代替2303.刚看了好久,觉得只有4跟主要的线,usb2跟,串口2跟,不知是否可以这样理解,其他的数据和控制线可以不用/?
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2013-1-14 21:05:33 | 显示全部楼层
    仿真器的主芯片MSP430F1612就是通过这个串口芯片和电脑通讯的,楼主找到这两个线就好了,再加个地线,把1612端的屏蔽,这样你就可以连接任何单片机的串口引脚了
    发表于 2013-1-16 07:49:06 | 显示全部楼层
    今天用了一下TUSB3410.最主要的只用了4根线,其他的功能,地址线都没用,这片子好强大的说,效果还不错。。。
    发表于 2013-9-21 16:10:59 | 显示全部楼层
    能帮我设计USB RS232吗? 芯片为PL2303RA
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-9-26 13:17:26 | 显示全部楼层
    这个电路可以参考手册和PL2303H进行设计,电路不难的
    GMT+8, 2024-11-25 20:55 , Processed in 0.177598 second(s), 31 queries , MemCache On.
