查看: 4163|回复: 15
[原创] 【赚周年币】技术帖——【STM32L476小玩】序列之3:STM32Cube...
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2016-11-23 14:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    STM32L476小玩】序列之3:STM32CubeMX认识初步
              转载请注明 版权所有!否则后果自负,谢谢合作!!
           本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.准备工作
    2.STM32CubeMX软件介绍
    3.STM32CubeMX软件下载及安装
    一、准备工作
    1.电脑一台;
    2.Mini-USB线一根;
    3.STM32L476 Discovery开发板一块;
    4.STM32CubeMX软件。
    二、STM32CubeMX软件启动
    1.打开STM32Cube软件。如下图所示:
    2.cubeMX具体界面介绍如下图所示
    其中:①菜单栏:打开软件只有4个主菜单,在新建工程后有5个菜单;
          ②快捷按钮栏:这些按钮在菜单栏里面都能找到;
          ③新建工程:我们打开软件,新建工程就是点击该按钮;
          ④导入工程:如果之前有建好的工程,可以点击该处导入工程;
          ⑤帮助:帮助功能都应该知道,可点击菜单help或按F1键打开帮助文档。
    3.菜单栏
    打开软件时有四个菜单:文件File、工程Project、Window窗口、Help帮助。
    当新建工程后增加了一个按钮:Pinout引脚输出菜单。
    4.快捷按钮栏
    和上面菜单栏一样,打开软件时和新建工程后存在差异,新建工程后增加一些快捷按钮。
    三、STM32CubeMX软件菜单具体介绍
    STM32CubeMX的菜单在新建工程之后有五个菜单,其中文件File、Window窗口、Help帮助这三个菜单比较容易理解,工程Project和Pinout引脚输出菜单相对初学者来说要理解起来要困难点,在上面新建工程后可以看到5个主菜单,下面我依次分别讲述一下5个菜单子菜单的意思。
    1.File文件菜单。如下图所示:
    ① New Project新建工程(有快捷图标)
    ② Load Project导入工程(有快捷图标)
    ③ ImportProject引入项目(有快捷图标)
    ④ Aave Project保存工程(有快捷图标)
    ⑤ Aave ProjectAs另存工程(有快捷图标)
    ⑥ Close Project 关闭工程
    ⑦ RecentProject 最近工程
    ⑧ Exit 退出软件
    2.Project工程菜单。如下图所示:
    ① Generate Code 生产代码(有快捷图标):在配置好之后,点击该按钮就可以生产软件代码工程。
    ② Generate Report 生产报表(有快捷图标):也是在配置好之后,点击该按钮就会生产报表(芯片型号、引脚配置信息、系统时钟、软件工程等一系列信息)。
    ③ Settings 设置:这个菜单是设置工程相关的信息
    3.Pinout引脚输出菜单。如下图所示:
    这个菜单名叫“引脚输出”菜单,其实是也对芯片(芯片引脚功能)配置的菜单。
    ① Undo撤销操作(有快捷图标)
    ② Redo恢复操作(有快捷图标)
    ③Clear Pinouts清除引脚:对已配置的引脚进行清除。
    ④ Clear Single Mapped Singals清除映射
    ⑤ Set Unused GPIOs 设置未用引脚:设置未使用引脚的类型(输入、输出等)。
    ⑥ Reset Used GPIOs复位已用引脚
    ⑦ Generate CVS pinout text file:引脚生产列表
    ⑧ Pin/SignalsOptions 引脚配置选项
    ⑨ Collapse All全部折叠:折叠左边配置和外设。
    ⑩ Disable Mode失能模式
    ⑪ Expand All 展开所有:和Collapse All对应。
    ⑫ Zooming in 放大
    ⑬ Best fit 最佳大小
    ⑭ Zooming Out 缩小
    4.Window窗口菜单。如下图所示:
    5.Help帮助菜单。如下图所示:
    ① Help帮助(有快捷图标)
    ② About 关于
    ③ Install Patch 安装路径
    ④ Check forUpdates 检测更新
    ⑤ Intall NewLibraries 安装新固件库
    ⑥ UpdaterSettings 更新设置
    软件介绍到此结束。
    评分
    参与人数 1 +10 收起 理由
    loveeeboard + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-11-23 14:22:44 | 显示全部楼层
    STM32CubeMX确实好用。
  • 签到天数: 709 天
     楼主| 发表于 2016-11-23 14:47:33 | 显示全部楼层
    yanhaijian 发表于 2016-11-23 14:22
    STM32CubeMX确实好用。
      恩  主要是很方便
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-11-23 16:01:24 | 显示全部楼层
    继续顶一下你
  • 签到天数: 709 天
     楼主| 发表于 2016-11-23 18:05:09 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2016-11-23 16:01
    继续顶一下你
                           谢谢   常来
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-11-23 18:05:29 | 显示全部楼层
    顶一下
  • 签到天数: 709 天
     楼主| 发表于 2016-11-23 18:09:46 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2016-11-23 18:05
    顶一下
    谢谢                 欢迎常来哦
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-11-24 08:52:04 | 显示全部楼层
    outstanding1573 发表于 2016-11-23 18:05
    谢谢   常来
    会的,拜读你的大作
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2016-11-24 10:13:50 | 显示全部楼层
    顶一下
  • 签到天数: 1313 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2016-11-24 10:17:20 | 显示全部楼层
    顶一下。。。。。。。。。
    GMT+8, 2024-11-22 23:54 , Processed in 0.229335 second(s), 38 queries , MemCache On.
