查看: 1347|回复: 1
PCB设计之单板经验分享
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-11-23 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经验分享
    1.在打孔的时候要把package geometry/silkscreen_top或者bot打开,如果不打开的话像下面这种情况,不好识别是电感,就误把VIA打电感里面了。
    2.背钻部分线到背钻VIA 要求距离10 MIL,线不要从高速孔与地孔中间穿过
    3. 反焊盘内出线要直着出来,不要在里面绕线。
    4.器件高度大于2.5MM,考虑返修,布局距离BGA 4MM以上.
    5.实连接距离板边<=12.7MM,两组实连接距离20MM-50MM.
    6.金属化安装孔区域由于结构本身的毛刺,有刺穿接触PCB的风险,所以建议PCB设计中前3层,后3层对应区域禁止走线,电源.防止结构件毛刺穿而导致开短路问题.
    7.单板添加DUMMY  PAD主要是为了电镀平衡,需要在PCB空白区域添加。DUMMY  PAD设计成直径50MIL 的圆形铜块,铜块中心距离80MIL,排列没有限制。
    8.布局时注意查看对构图,LED灯不要放在扣板区域内。
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-11-23 14:28:47 | 显示全部楼层
    恩,不错的经验啊
    GMT+8, 2024-11-26 16:30 , Processed in 0.119105 second(s), 18 queries , MemCache On.
