查看: 2799|回复: 0
CC430 学习笔记——开发环境(网友juring作品)
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-24 14:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这篇笔记介绍一下开发环境:
    CC430集成的是5系列的核,所以支持4线JTAG2线SBW下载及仿真,一般TI的开发套件里一般都留有SBW接口,像eZ430LanchPadFRAM等,如下图所示。
    eZ430SBW接口
    LanchPadSBW接口
    这些接口跟RF5137,CC2500子板卡接口都是兼容的。
    关于4线JTAG,请参考论坛里Ferty的帖子:
    奇怪的是网址http后面跟了4w……
    仿真器驱动安装:
    首先安装驱动,第一次把仿真器连接到PC机的USB口的时候,会提示安装驱动:
    1. WINDOWS 应找到如“Texas Instruments MSP-FET430UIF”、“MSP430 Application UART”的新硬件,一个是仿真器,一个是虚拟串口
    2. 硬件向导应会自动运行并弹出“找到新的硬件向导”的对话窗口,然后选择相应选项继续“下一步”
    3. 选择“从列表或指定位置安装(高级)”
    4. 点击“下一步”
    5. 选择“在搜索中包括这个位置”,点击“浏览”指向TI USB FET驱动所在的目录。(默认路径为:
    C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\430\drivers\TIUSBFET
    选择此驱动适合相应操作系统的驱动,然后点击“下一步”。硬件向导会提示找到合适的驱动程序,此时出现“没有通过Windows 徽标测试”的警告信息,忽略警告信息,点击“仍然继续”
    6. 然后安装向导提示安装完成,点击“完成”确定
    开发环境:
    用过MSP430的同学对IAR肯定不陌生~CCS v4以上的版本也可以,不过大家好像还是习惯于用IAR~
    1. 打开IAR Embedded Workbench IDE 5.x0编译软件(我在官网上下的是5.40的版本),界面如下图所示:
    2. 单击Project->Create New Project 命令新建工程
    3. 在弹出的对话框中选择Empty Project 空工程选项,然后单击OK
    4. 选择工程保存路径。在弹出的另存为对话框中,选择工程所要存放的路径,这里以文件夹test作为该工程的存放路径,工程名设为test,然后单击保存,完成工程的创建
    5. 在工程名上单击右键,从弹出的菜单中选择Add->Add Files...命令
    6. 从弹出的对话框中,选中所要添加的c文件,然后单击打开,完成源文件的载入操作
    7.打开主程序,右键单击工程名,从弹出的菜单中选择Options...命令
    8.General Options 类别中Target 选项卡下芯片型号选择所对应的芯片
    9. 选择左侧的Debugger 类别,其Setup 选项卡下的Driver 一栏选择FET Debugger一项
    10. 选择FET Debugger 类别,Setup 选项卡按照下图画圈部分所示进行设置,选择2线SBW。然后单击OK,至此完成编译器的设置
    11. 点击“Save All”按钮,输入工作空间保存的名称,这里将名称设置为:test,填写其它名称也可以。然后点击保存
    程序的编译和下载:
    1. 单击工具栏上的程序编译按钮
    2. 单击程序下载调试按钮,完成程序的下载。然后就可以全速运行、暂停单步执行等操作
    CC430学习笔记----开发环境.pdf (1.77 MB, 下载次数: 37)
    GMT+8, 2024-12-24 20:18 , Processed in 0.110895 second(s), 17 queries , MemCache On.
