查看: 2641|回复: 8
分享自己整理基于LPC1768的ucGUI移植手册
发表于 2016-11-21 16:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC GUI移植
1.简介
UCGUI是一种嵌入式应用中的图形支持系统。它设计用于为任何使用LCD图形显示的应用提供高效的独立于处理器及LCD控制器的图形用户接口,它适用单任务或是多任务系统环境, 并适用于任意LCD控制器和CPU下任何尺寸的真实显示或虚拟显示。它的设计架构是模块化的,由不同的模块中的不同层组成,由一个LCD驱动层来包含所有对LCD的具体图形操作。 UCGUI可以在任何的CPU上运行,因为它是100%的标准C代码编写的。UCGUI能够适应大多数的使用黑白或彩色LCD的应用,它提供非常好的允许处理灰度的颜管理。还提供一个可扩展的2D图形库及占用极少RAM的窗口管理体系。
2.  说明
l  硬件平台:  LPC1768开发板
l  软件平台 :keil4.60
l  液晶显示模块:ILI1925 3.2寸屏
l  所需的资料:UCGUI3.90源码+ucosII源码+LPC1768源码
l  uCOS例程
3.UCGUI的移植步骤
Step1: 移植     UCGUI源码,解压源码,把\UCGUI3.90版源码\Start\里面的config和GUI文件夹拷贝到KEIL工程Project\UCGUI路径下。如下图示
下载附件 保存到相册
2016-9-23 17:06 上传
下载附件 保存到相册
2016-9-23 17:06 上传
(1)将相关的文件添加KEIL的工程目录
下载附件 保存到相册
2016-9-23 17:06 上传
(2)Config和GUI文件夹内容描述
目录
说明
GUI/AntiAlias
抗锯齿源码文件
GUI/ConvertColor
用于彩色转换的色彩转化源码文件
GUI/ConvertMono
                        黑白两色及灰度色彩转换源码文件
GUI/Core
GUI内核源码文件
GUI/Font
字库源码文件
GUI/JPEG
图片显示源码文件
GUI/LCDDriver
LCD驱动源码文件
GUI/MenDev
                                存储设备源码文件
GUI/Widget
视窗控件源码文件
GUI/WM
视窗管理器源码文件
Config
配置文件目录,包含了LCD和Touch配置源码文件
Setp2.我们只需要修改Config和LCDDriver以及Touch文件夹里面的文件,
(1)Con fig文件夹包含了一下文件
1.GUIConf.h  :该文件就是GUI的信息,
u  #define GUI_OS                    (1)  /* Compile with multitasking support 多任务触摸支持*/
u  #define GUI_SUPPORT_TOUCH         (1) /* Support a touch screen (req. win-manager) 支持触摸屏*/
u  #define GUI_SUPPORT_UNICODE       (1) /* Support mixed ASCII/UNICODE strings  unicode支持 */
u  #define GUI_DEFAULT_FONT          &GUI_Font6x8   //默认的字体(需要更改字体大小的,在这更改)
u  //#define GUI_ALLOC_SIZE          12500 /* Size of dynamic memory ... For WM and memory devices*/
u  #define GUI_ALLOC_SIZE          5000 /* Size of dynamic memory ... For WM and memory devices动态内存的大小(根据芯片内存的大小来选择动态内存的大小)*/
u  #define GUI_WINSUPPORT            1 /* Window manager package available 支持窗口操作 */
u  #define GUI_SUPPORT_MEMDEV        1 /* Memory devices available支持动态内存操作 */
u  #define GUI_SUPPORT_AA            1 /* Anti aliasing available 抗锯齿显示*/
2.LCDConf.h  主要就是屏的尺寸参数
u  #define LCD_XSIZE      (240)  /* X-resolution of LCD, Logical coor. 屏的长*/
u  #define LCD_YSIZE      (320)  /* Y-resolution of LCD, Logical coor. 屏的宽*/(不同参数的屏要修改以上两个参数,例如你要是使用7寸屏参数800,480了)
u  //#define LCD_BITSPERPIXEL (8)
u  #define LCD_BITSPERPIXEL (16)  //总线的数据长度(不同总线数据长度的要修改)
u  #define LCD_CONTROLLER (-1)   //控制器的信号
u  #define LCD_FIXEDPALETTE 565 //TFT格式(注意显示的格式)
u  #define LCD_SWAP_RB                  (1)   //是否红蓝交换
u  #define LCD_INIT_CONTROLLER()   LCD_SSD1298_Init()(注意红色部分修改为自己的初始化代码)
3.GUITouchConf.h 主要就是触摸屏的参数
u  #define GUI_TOUCH_AD_LEFT                1800 //触摸左侧的AD测量值
u  #define GUI_TOUCH_AD_RIGHT              195  //触摸右侧的AD测值
u  #define GUI_TOUCH_AD_TOP           1835 //触摸顶部的AD测量值
u  #define GUI_TOUCH_AD_BOTTOM        136  //触摸底部的AD测量值
u  #define GUI_TOUCH_SWAP_XY    1    // x,y方向翻转
u  #define GUI_TOUCH_MIRROR_X   0    //x方向镜像
u  #define GUI_TOUCH_MIRROR_Y   1    //y方向镜像
Setp3.LCDDriver工程文件下的LCDDummy.C文件中找到LCD_L0_SetPixelIndex函数,在函数内添加以下代码
下载附件 保存到相册
2016-9-23 17:06 上传
并在LCD_L0_GetPixelIndex()函数,添加以下的代码
下载附件 保存到相册
2016-9-23 17:06 上传
Setp4.在KEIL工程 uCGUI_Port文件夹下的 GUI_Port.c,该文件主要就是操作系统的接口函数,将源码里的sample/GUI_X文件夹的GUI_X.c里面的内容全部复制到GUI_Port.c里面(如果不带操作系统可以忽略此步骤)。在GUI_Port.c添加如下四个函数,这四个函数为触摸屏的接口函数,第1.2函数不用实现函数功能,第3.4个函数需要实现函数功能。
1.void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void)
         2.voidGUI_TOUCH_Y_ActivateY(void)
         3.int  GUI_TOUCH_X_MeasureX(void)
4.int  GUI_TOUCH_Y_MeasureY(void)
GUI_TOUCH_X_MeasureX(void) //读取X轴方向坐标
下载附件 保存到相册
2016-9-23 17:06 上传
GUI_TOUCH_X_MeasureY(void) //读取Y轴方向坐标
下载附件 保存到相册
2016-9-23 17:06 上传
Step5:在bsp.c实现以下函数功能,并在main.c中调用该函数
void  AppTask2 (void*p_arg)
       GUI_SetBkColor(GUI_RED);//设置背景颜色
       GUI_Clear();
       GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);//设置字体
       while(1)
hButton_1 = BUTTON_CreateAsChild(60, 120, 50, 50, hFrame,1, WM_CF_SHOW);//创建按钮
BUTTON_SetText(hButton_1, "1");//设置按钮文本参数
BUTTON_SetBkColor(hButton_1,0,GUI_YELLOW);//设置按钮文本参数
BUTTON_SetFont(hButton_1,&GUI_Font8x16);//设置字体大小
hButton_2 = BUTTON_CreateAsChild(120, 120, 50, 50, hFrame,2, WM_CF_SHOW);//创建按钮
BUTTON_SetText(hButton_2, "2");设置按钮文本参数
BUTTON_SetBkColor(hButton_2,0,GUI_YELLOW); //设置按钮文本参数
BUTTON_SetFont(hButton_2,&GUI_Font8x16);//设置字体大小
OSTimeDly(5);     //延时
Step6 :编译如果没有错误,下载程序到开发板中,效果如下图所示
下载附件 保存到相册
2016-9-23 17:06 上传
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-11-21 17:18:53 | 显示全部楼层
    谢谢分享,不错的资料
     楼主| 发表于 2016-12-14 16:00:51 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2016-11-21 17:18
    谢谢分享,不错的资料
    感谢支持~~~~
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-14 23:18:45 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-12-17 10:38:13 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2016-12-14 23:18
    这是几个意思呢,不懂
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-18 23:32:15 | 显示全部楼层
    不懂什么???????????????
     楼主| 发表于 2016-12-19 16:23:44 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2016-12-18 23:32
    不懂什么???????????????
    没什么没什么,看到几个表情,不知道想表达什么
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-20 00:04:03 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-3-30 16:34:53 | 显示全部楼层
    STM32F407+MT9D111(200W像素)实时显示例程:http://v.youku.com/v_show/id_XMTczOTk0Njg4MA==.html
    STM32F407做的网络摄像头:http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3NzU3MDczMg==.html
    GMT+8, 2025-1-12 06:45 , Processed in 0.189326 second(s), 30 queries , MemCache On.
