查看: 5234|回复: 13
求安慰啊…… 顺便申请 【试用申请】利用 SAM-4S Xplained实...
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2012-12-26 23:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    {:soso_e105:}求安慰啊…… 顺便 【试用申请】利用 SAM-4S Xplained实现驱动IL9325 LCD+FM1702SL模块读取数据+SD存储
    这2天寻思着用 SAM-4S Xplained写个方案使用这个M4的ARM ,所以我就思考着怎么运用了,刚好手边有IL9325 LCD模块,而且是240X320,2.6寸的。 (但还没焊接到转接扳上)以及FM1702SL RFID模块以及数张卡,当然也少不了的SD卡
        说干就干,于是就在公司找了个电路板,以前设计的测试插卡板子,上面有好多洞洞,而且上面设计了2.8V,1.8V的双路电源,很方便接个LCD模块什么的.
       没FPC接口,所以想自己焊接线算了,开始准备用那种杜绑排线,但是太粗了,于是翻出了个旧板子,上面有个小型变压器,里面有漆包线,于是破坏之,把线搞出来,折成10cm长,40跟吧.
       然后就是使用白光的焊台烫线头,吃锡,这个工作好难搞啊,搞了我2个多小时,终于搞好了,这个是晚上6点多的事情,于是晚饭后小心细致的焊接线到LCD模块上,弄了1个小时终于好了,已经7点多了,休息下吃个橘子喝点水,再小心焊接到哪个洞洞板子上.焊接好后,逐根线测量,一切OK,准备去加电测试.此时间已经20点还多.
    悲剧来啦,结果5V的实验电源电流200mA还多.还好的是我立即断电,,我脑瞬间蒙了,天那,LCD完蛋了.赶紧重新去测量 发现LCD的VCC+IOVCC全部对地短路了,电源完蛋了,把其中的3个VCC,1个IOVCC,全部拆开,测量到IOVCC和地短路了,好悲剧哦,
    我一下午的功夫全没了,心情万分沮丧,所以来发帖子求安慰了……大家安慰安慰我把……
    难过归难过,SAM-4S Xplained还是要继续申请的。
    FM1702SL模块和卡
    【方案设计】:
    1--利用SAM-4S外设SPI模块实现FM1702SL RFID模块读写操作。(FM1702SL 模块以前用51实现过,这次移植下,偷懒一下。)
    2--利用SAM-4S操作控制SD卡,实现在SD卡上运行FATFS文件系统。把FM1702SL 模块读取的卡信息存储在内部的TXT文挡里。
    3--利用SAM-4S操作2.6寸的240X320的LCD模块,实现图形界面的显示。
    4--利用SAM-4S操作SD卡,运行
    FATFS文件系统,查询SD卡里的数据记录TXT文挡,并显示在LCD上。
    5--利用SAM-4S还可以实现一些bitmap类型的图片文件的显示,bmp文件可以存储在SD中,显示开机logo什么的,时间允许的话可以实现JPEG图片文件的显示等,处分利用SAM-4S的高速度处理能力和大容量存储器的缓存功能。
    【期待评估此板的哪些指标?从哪些方面进行评估】
        通过我的方案设计,可以学习使用SAM-4S的有些硬件资源(GPIO,CLK,SDRAM,SPI等等)为进一步的深入使用SAM-4S淀定基础,感受SAM-4S的性能。并和广大坛友分享试用。
    【计划试用时间】
        2013.1.4~2013.2.4
        实现上面所列功能
       【具体安排】
       1--利用SAM-4S通过SPI读写FM1702SL RFID模块。(2013.1.5日--2013.1.9日)
       2--利用SAM-4S操作240X320 点阵 2.6寸TFT LCD模块,实现数字文件等的显示。(2013.1.9---1.18日)
       3--利用SAM-4S+LCD 实现SD 的读写功能,并挂载fats文件系统,能够读写修改内部的TXT文挡。(2013.1.18---1.23日)
       4--利用SAM-4S+LCD通过SPI读写FM1702SL RFID模块,把数据存储到TXT文档,并实现查询数据记录。(2013.1.23---1.25日)
       5--利用SAM-4S+LCD实现SD卡中bitmap位图显示BMP开机画面。(2013.1.25---1.27日)
       6--利用SAM-4S+LCD实现SD卡中实现JPEG文件的解码和LCD显示。(2013.1.27---1.31日)
       6--整理使用的资料,程序,代码,书写使用经验体会。(2013.02.01---02.04日)
    【方案总结,源码上传】
      试用结束共享资料和代码。
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2012-12-26 23:54:35 | 显示全部楼层
    先占了自己的沙发
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2012-12-27 00:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
    安慰下,洗洗睡吧
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-12-27 08:39:21 | 显示全部楼层
    安慰下!!!这么多辛苦的工作有点可惜~~~
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2012-12-27 11:29:54 | 显示全部楼层
    powerdruy 发表于 2012-12-27 08:49
    你这屏幕跑不起来的 概率很大啊
    应该跑的起来,线都是等长的,这样的事情我以前搞过的。
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2012-12-27 11:31:17 | 显示全部楼层
    最新消息:我的朋友已经答应重新送我一块LCD了,估计会换其他驱动IC的,目前这个IL9325的手机上用的已经不多了,都换大屏幕了。估计节后新的LCD,就来了。
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2012-12-27 11:41:10 | 显示全部楼层
    也安慰下我撒,昨晚奋斗到两点多,焊废了一块板子,还冻死了~~~~~~
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-12-27 11:43:15 | 显示全部楼层
    发帖求安慰吧~~~
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2012-12-27 11:44:59 | 显示全部楼层
    xinxincaijq 发表于 2012-12-27 11:43
    发帖求安慰吧~~~
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-12-27 11:49:38 | 显示全部楼层
    QQ哥 发表于 2012-12-27 11:44
    不要介样子么~~~~
    GMT+8, 2025-2-1 10:32 , Processed in 0.218632 second(s), 33 queries , MemCache On.
