12
返回列表 发新帖
楼主: xieyuanfu
[原创] 收到了PI 的LED 驱动电源 SHOW下
  • 签到天数: 751 天
    发表于 2012-12-31 21:08:37 | 显示全部楼层
    济南迷糊 发表于 2012-12-31 18:40
    12w保守的说也应该有1000流明的照度,(相当于12我的日光灯),距离2米看书写字应当每问题。从你的竖图看, ...
    高手啊
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-1-2 12:26:33 | 显示全部楼层
    不错,顶起
    无聊
    2017-9-11 09:31
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-1-3 00:41:15 | 显示全部楼层
    呵呵 我业余的 主要是灯珠用的不对 应该全用暖色的LED 就好了  我还用了绿色跟蓝色在里面 可能这个影响了亮度
    无聊
    2017-9-11 09:31
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-1-3 00:45:33 | 显示全部楼层
    电源标称是驱动34V,12.6W的  我用了12个1W的灯珠  改成10个灯珠 会不会好点呢? 因为一个灯珠一般是3.2V左右,带12个 不知道会不会影响效果。
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-1-3 17:00:21 | 显示全部楼层
    3.2v只是个参考值,看一下二极管的导通曲线就知道了。led的亮度是靠电流的大小改变的。
    电源如果是调光专用的,实际应该是调的输出电流。led最好是恒流源。如果是可控硅调光,应该是直流脉动输出,通过控制导通角来控制led的通电时间,以达到调光的目的。否则我就说不出用可控硅的目的了。
    如果是恒流源,调整输出电流,那么串几个led就不重要了。如果是调整输出电压,就必须测试用保护电阻,否则电源如果能输出足够大的电流就会烧坏led灯的。
    无聊
    2017-9-11 09:31
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-1-3 19:47:40 | 显示全部楼层
    电源如果是调光专用 ...
    就算是恒流源 带LED 也是有限制的  毕竟有上限电压{:soso_e100:}。 兄台有 可控硅调光器参考电路没?
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-1-4 09:55:45 | 显示全部楼层
    我不太好收集电路,所以手头没有。
    无聊
    2017-9-11 09:31
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-1-4 11:45:18 | 显示全部楼层
    济南迷糊 发表于 2013-1-4 09:55
    我不太好收集电路,所以手头没有。
    搜出来的 都是  直接带灯 的 接在L跟N线上的
    对了 有用RGB驱动IC吗?推荐个官网 或者IC也行
    GMT+8, 2025-1-12 19:43 , Processed in 0.180948 second(s), 27 queries , MemCache On.
