查看: 7483|回复: 4
[经验] Python 高效编程技巧
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-12-26 09:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [本文英文原文链接:Improving Your Python Productivity / 外刊IT评论 ] 我已经使用Python编程有多年了,即使今天我仍然惊奇于这种语言所能让代码表现出的整洁和对 DRY 编程原则的适用。这些年来的经历让我学到了很多的小技巧和知识,大多数是通过阅读很流行的开源软件,如 Django, Flask, Requests 中获得的。
    下面我挑选出的这几个技巧常常会被人们忽略,但它们在日常编程中能真正的给我们带来不少帮助。
    1. 字典推导(Dictionary comprehensions)和集合推导(Set comprehensions)
    大多数的Python程序员都知道且使用过列表推导(list comprehensions)。如果你对list comprehensions概念不是很熟悉——一个list comprehension就是一个更简短、简洁的创建一个list的方法。
    >>> some_list = [1, 2, 3, 4, 5]
    >>> another_list = [ x + 1 for x in some_list ]
    >>> another_list
    [2, 3, 4, 5, 6]
    自从python 3.1 ((甚至是Python 2.7 )起,我们可以用同样的语法来创建集合和字典表:
    >>> # Set Comprehensions
    >>> some_list = [1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 1, 4, 8]
    >>> even_set = { x for x in some_list if x % 2 == 0 }
    >>> even_set
    set([8, 2, 4])
    >>> # Dict Comprehensions
    >>> d = { x: x % 2 == 0 for x in range(1, 11) }
    >>> d
    {1: False, 2: True, 3: False, 4: True, 5: False, 6: True, 7: False, 8: True, 9: False, 10: True}
    在第一个例子里,我们以some_list为基础,创建了一个具有不重复元素的集合,而且集合里只包含偶数。而在字典表的例子里,我们创建了一个key是不重复的1到10之间的整数,value是布尔型,用来指示key是否是偶数。
    这里另外一个值得注意的事情是集合的字面量表示法。我们可以简单的用这种方法创建一个集合:
    >>> my_set = {1, 2, 1, 2, 3, 4}
    >>> my_set
    set([1, 2, 3, 4])
    而不需要使用内置函数set()。
    2. 计数时使用Counter计数对象。
    这听起来显而易见,但经常被人忘记。对于大多数程序员来说,数一个东西是一项很常见的任务,而且在大多数情况下并不是很有挑战性的事情——这里有几种方法能更简单的完成这种任务。
    Python的collections 类库里有个内置的dict类的子类,是专门来干这种事情的:
    >>> from collections import Counter
    >>> c = Counter('hello world')
    >>> c
    Counter({'l': 3, 'o': 2, ' ': 1, 'e': 1, 'd': 1, 'h': 1, 'r': 1, 'w': 1})
    >>> c.most_common(2)
    [('l', 3), ('o', 2)]
    3. 漂亮的打印出JSON
    JSON是一种非常好的数据序列化的形式,被如今的各种API和web service大量的使用。使用python内置的json处理,可以使JSON串具有一定的可读性,但当遇到大型数据时,它表现成一个很长的、连续的一行时,人的肉眼就很难观看了。
    为了能让JSON数据表现的更友好,我们可以使用indent参数来输出漂亮的JSON。当在控制台交互式编程或做日志时,这尤其有用:
    >>> import json
    >>> print(json.dumps(data))  # No indention
    {"status": "OK", "count": 2, "results": [{"age": 27, "name": "Oz", "lactose_intolerant": true}, {"age": 29, "name": "Joe", "lactose_intolerant": false}]}
    >>> print(json.dumps(data, indent=2))  # With indention
      "status": "OK",
      "count": 2,
      "results": [
          "age": 27,
          "name": "Oz",
          "age": 29,
          "name": "Joe",
    同样,使用内置的pprint 模块,也可以让其它任何东西打印输出的更漂亮。
    4. 创建一次性的、快速的小型web服务
    有时候,我们需要在两台机器或服务之间做一些简便的、很基础的RPC之类的交互。我们希望用一种简单的方式使用B程序调用A程序里的一个方法——有时是在另一台机器上。仅内部使用。
    我并不鼓励将这里介绍的方法用在非内部的、一次性的编程中。我们可以使用一种叫做XML-RPC 的协议 (相对应的是这个Python库 ),来做这种事情。
    下面是一个使用SimpleXMLRPCServer模块建立一个快速的小的文件读取服务器的例子:
    from SimpleXMLRPCServer import SimpleXMLRPCServer
    def file_reader(file_name):
        with open(file_name, 'r') as f:
            return f.read()
    server = SimpleXMLRPCServer(('localhost', 8000))
    server.register_introspection_functions()
    server.register_function(file_reader)
    server.serve_forever()
    客户端:
    import xmlrpclib
    proxy = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:8000/')
    proxy.file_reader('/tmp/secret.txt')
    我们这样就得到了一个远程文件读取工具,没有外部的依赖,只有几句代码(当然,没有任何安全措施,所以只可以在家里这样做)。
    5. Python神奇的开源社区
    这里我提到的几个东西都是Python标准库里的,如果你安装了Python,你就已经可以这样使用了。而对于很多其它类型的任务,这里有大量的社区维护的第三方库可供你使用。
    下面这个清单是我认为的好用且健壮的开源库的必备条件:
    好的开源库必须…
    包含一个很清楚的许可声明,能适用于你的使用场景。
    开发和维护工作很活跃(或,你能参与开发维护它。)
    能够简单的使用pip安装或反复部署。
    有测试套件,具有足够的测试覆盖率。
    如果你发现一个好的程序库,符合你的要求,不要不好意思————大部分的开源项目都欢迎捐赠代码和欢迎提供帮助——即使你不是一个Python高手。
    擦汗
    2016-5-9 12:20
  • 签到天数: 350 天
    发表于 2012-12-26 11:32:26 | 显示全部楼层
    LZ也在用这个脚本语言哦
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2012-12-27 00:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
    我猜楼上猜错了
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-30 11:52:07 | 显示全部楼层
    学习了     Pythonging
    无聊
    2018-1-4 09:36
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-10-9 21:36:17 | 显示全部楼层
    好语言!好语言啊!
    GMT+8, 2025-2-19 06:07 , Processed in 0.148086 second(s), 23 queries , MemCache On.
