查看: 120848|回复: 36
[经验] 【分享】用树莓派构建你自己的微型服务器,可以外网访...
  • 签到天数: 489 天
    发表于 2012-12-24 16:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一,你得有一个路由器,否则下面的内容都无法实现了。
    第二,你得申请一个免费的动态域名解析,由于我用的是TP-LINK的路由器,只支持花生壳,所以我申请了花生壳的动态域名解析。
              申请花生壳很简单,打开http://www.oray.com,点击顶部的“注册”,申请一个花生壳护照。
            申请完成后,点击我的控制台-产品管理-域名管理
         选择免费域名标签,选中其中的免费域名,点击激活花生壳,至此你的花生壳免费动态域名解析激活已经完成了。
    第三,进入路由器,配置你的花生壳动态域名账号和端口重发
      在路由器的动态DNS里设置好你的花生壳护照账号密码,点击登录
      接下来需要配置端口了。
      先要确定你的树莓派在局域网内的IP,我这里是给它一个静态的IP:192.168.1.248
      然后按照下面列表添加端口
       添加好后,我们就来搭建树莓派的web服务器。
    第四,搭建树莓派的WEB服务器
         由于我不懂如何做网站,所以只好套用U大帖子里的方法https://www.cirmall.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2053,建立了一个监控树莓派运行状态的服务器。
         如果执行git命令找不到的时候,先执行
    1. sudo apt-get install git
    安装完成后就可以执行git命令了
        原帖里默认的端口是80,但是我的路由器不运行设置80端口转发,所以我修改了帖子内的启动脚本start.sh的端口配置,具体配置如下
    1. cd Raspcontrol
    2. sudo nano ./start.sh
    将其中的Port改为8051,ctrl+o保存,ctrl+x退出。
      再次执行
    1. sudo ./start.sh
    这时候你需要在浏览器输入树莓派的IP:8051才可以访问这个管理页面。
      因为之前动态域名解析已经激活,而且8051端口的访问可以被路由器转发到树莓派上来,至此大功告成,你可以在浏览器输入:你的域名:8051,来访问你的树莓派,也可以把地址发给大家,
      让大家来测试测试。
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-12-24 16:23:39 | 显示全部楼层
    沙发~~~~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-12-24 16:24:17 | 显示全部楼层
    板凳儿!!!!
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2012-12-24 16:31:17 | 显示全部楼层
    地板………
  • 签到天数: 188 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-12-24 16:36:55 | 显示全部楼层
    太好啦....................
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-24 16:40:51 | 显示全部楼层
    真好
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2012-12-24 18:54:37 | 显示全部楼层
    不错,谢谢分享
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2012-12-24 23:12:10 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2012-12-24 23:13:58 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-24 23:28:16 | 显示全部楼层
    不错   给力啊
    GMT+8, 2024-11-19 07:26 , Processed in 0.193070 second(s), 32 queries , MemCache On.
