查看: 1820|回复: 3
你好奇吗?手机镜头为什么会有不同颜色?
    无聊
    2013-2-1 13:58
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-12-20 14:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    细心的朋友可能都会注意到,其实手机镜头是有颜色的,而且不同的手机镜头颜色是不同的,有的是红色,有的是蓝色,有的还是金色。像iPhone 4S的镜头是蓝色的,Nexus 4的镜头是红色的,ONE X+的镜头则是绿色的,那为什么手机的镜头会有不同的颜色呢?
    其实除了手机镜头外,我们平时用的数码相机镜头、望远镜、眼镜等的镜片都是有颜色的。这些颜色主要由于镜片的表面都有一层薄薄的镀膜,镜头表面所以会显示不同的颜色也主要是由于采用了不同的镀膜的原因。镜头各种颜色的镀膜并不是为了讨好用户,这些镀膜对镜头的成像是有这非常重要的作用的。
    镀膜主要有以下两个两个作用:
    1、增透。当光线经过镜头时,约有4%-10%的光线会被镜头所反射(采用塑胶镜片反射率会更高)。也许你会认为90%的透光率其实还好,但是一般镜头都是由几个镜片构成的,就比如前段时间发布的魅族MX2和OPPO Find 5 都称其镜头由5个镜片构成,这么一算,最后到达传感器的光线也就只剩下59%了。
    另外这些在镜头内部被反射的光线还会在镜头内部重复反射,最后就会在传感器上形成眩光或鬼影。所以如何增加透光率是一个非常重要的问题,而现在普遍采用的方法是在镜头的表面增加一层镀膜,这些镀膜可以极大的增加某一段光谱的透光率。
    但由于我们需要增透的光往往不是单色的,而是有一定的频宽。单层的增透膜只能对某一波长的单色光有完全增透的作用。因此我们需要多层镀膜技术来改善可增透的光线覆盖范围。另外每层镀膜不相同的反射率也可以提高光线的通过量。
    当观察镜片表面时,所看到的颜色就是被反射回来的光线。一般来说,反射回来的光线越少,这种镀膜就越有效。
    2、色彩校正。由于镜片中材质或某些成分可能会导致镜片对某些颜色的吸收率高,造成最终成像偏色。为了消除这种色差,镜头厂商会在镜头不产生额外眩光和鬼影的基础上,增加一些其它颜色的镀膜,如琥珀色、青色、紫色或蓝色等的镀膜,这些镀膜可以平衡镜头的最终成像色彩。
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-12-20 14:56:35 | 显示全部楼层
    沙发喽沙发
    擦汗
    2020-3-19 13:22
  • 签到天数: 805 天
    发表于 2012-12-20 15:05:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2012-12-20 16:26:22 | 显示全部楼层
    薄膜的原因吧
    GMT+8, 2025-1-12 17:47 , Processed in 0.133755 second(s), 22 queries , MemCache On.
