楼主: suyong_yq
【有奖征文】基于IAR的LM4F120 Launchpad应用工程框架设计
发表于 2013-1-10 16:15:39 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2013-1-11 10:40:34 | 显示全部楼层
    卜鑫镝 发表于 2013-1-10 16:15
    顶你一下,好贴要顶!
    谢谢啊。
    注意到你新来的,哈哈,共同学习啦。
    发表于 2013-1-12 15:56:35 | 显示全部楼层
    好贴子哦,大家不顶说不过去
    典藏中国——釉下五彩瓷原产地
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2013-1-12 20:05:48 | 显示全部楼层
    没上漆的木凳 发表于 2013-1-12 15:56
    好贴子哦,大家不顶说不过去
    谢谢支持
    郁闷
    2013-3-30 14:58
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-3-29 21:44:59 | 显示全部楼层
    我刚开始接触arm
    按照您的教程我自己建立了一个工程
    编译正常
    下载时候出错 如图
    已经选中 use flash loader  弹出框的意思好像是什么丢失。。。。
  • 签到天数: 731 天
     楼主| 发表于 2013-3-30 12:28:46 | 显示全部楼层
    lisy0526 发表于 2013-3-29 21:44
    我刚开始接触arm
    按照您的教程我自己建立了一个工程
    编译正常
    嗯,这个问题我这边也经常会出现。我一般的解决方法有这么几种:
    1. “use flash loader”的复选框选掉再选中,然后确定,这样可以更新一下项目的属性信息。再下载一次,估计还是不行,见下面。
    2. 重新启动IAR,重新编译链接,再次下载,多半是可以的。如果还是不行,见下面。
    3. 重新启动电脑,再试一次。如果还是不行,见下面。
    4. 换台电脑试试看,确保工程是没问题的,然后过几天再试试说不定就行了。
    5. 我还试过的方法有重装IAR、重装Windows。
    以前还用过3、4、5,现在 基本上1、2就能解决问题了。
    不过看提示,好像你选择的目标芯片型号跟LM4F不匹配,如果是这样,也会出现下载找不到匹配的flashloader的提示。
    郁闷
    2013-3-30 14:58
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-3-30 14:57:00 | 显示全部楼层
    1. “use flash loader”的复选框选掉再 ...
    嗯 是我太不仔细了 芯片没有选对
    现在可以下载程序了
    非常感谢您的回答 很仔细
    郁闷
    2013-3-30 14:58
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-3-30 15:09:04 | 显示全部楼层
    您能给解释一下这些是什么吗
    之前的一些设置我还是可以理解的 这个不太懂了
  • 签到天数: 731 天
     楼主| 发表于 2013-3-30 16:10:41 | 显示全部楼层
    lisy0526 发表于 2013-3-30 15:09
    您能给解释一下这些是什么吗
    这个是预设的宏定义符号。
    如果不在工程属性里设定的话,在代码中手动编辑“#define  XXX”也是可以的,但是要注意文件依赖关系。
    在工程属性里设定宏有个好处,通过IDE内部调用编译器命令时直接配置宏,可以确保作用范围是整个工程的所有源代码。
    郁闷
    2013-3-30 14:58
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-3-30 21:27:19 | 显示全部楼层
    suyong_yq 发表于 2013-3-30 16:10
    这个是预设的宏定义符号。
    如果不在工程属性里设定的话,在代码中手动编辑“#define  XXX”也是可以的, ...
    明白了 非常感谢您的讲解!!
    GMT+8, 2024-12-21 14:08 , Processed in 0.213309 second(s), 35 queries , MemCache On.
