查看: 11278|回复: 5
MSP430 ADC10多通道多次采样问题求解
    发表于 2012-8-24 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大神,初次接触MSP430,碰到了很多问题,希望能帮忙解答下。下面的程序是利用三个通道采样,每个通道要采3个不同的电压值,先是通道2采3个不同电压,然后通道3,通道4,但是每次2通道采到第二个样时,程序运行到for(j=0;j<3;j++)就进行不下去了,不知道是什么原因,请各位帮帮忙。还有 __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);这句到底怎么用,能不能去掉啊?单步运行的时候我发现测第二个电压值时没有执行__bis_SR_register(CPUOFF + GIE)就直接进入中断了,所以中断返回时执行__bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
    下面就进行不下去了。请问为什么会这样,怎么解决?多谢!
    多谢!
    #include "msp430g2553.h"
    unsigned int a[10];
    float v[10];
    void main(void)
    void ADC10SET(unsigned char channel);
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
        ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled
        P1DIR |= 0xf8;                            // Set P1.3~P1.7 to output direction
    unsigned char i,j;
    while(1)
      for(i=0;i<3;i++)
       P1OUT=BIT4;
       for(j=0;j<3;j++)
        P1OUT<<=1;    //set P1.5~p1.7 to high
        ADC10SET(i);
    // ADC10 interrupt service routine
    #pragma vector=ADC10_VECTOR
    __interrupt void ADC10_ISR(void)
    static unsigned char k=0;
    a[k]=ADC10MEM;
    v[k]=a[k]*35.5;
    v[k]=(v[k]/1023)/10;
    k++;
    if(k==10) k=0;
      __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
    //ADC10 Control Service Function
    switch(channel)
    //select channel 0 and start conversion
    case 0: ADC10CTL1 =INCH_2;ADC10AE0 |= BIT2;ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;break;
    case 1: ADC10CTL1 =INCH_3;ADC10AE0 |= BIT3;ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;break;
    case 2: ADC10CTL1 =INCH_4;ADC10AE0 |= BIT4;ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;break;
    慵懒
    2012-10-30 14:40
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2012-8-24 09:10:25 | 显示全部楼层
    俺也是新手,同求大牛指导!
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2012-8-24 09:53:32 | 显示全部楼层
    unsigned char i,j;这个定义放到while里试试
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-8-24 10:39:13 | 显示全部楼层
    估计还是你的寄存器设置有问题,
    你看中断里的这句去了试试
    感觉没必要在这里把CPUOFF置0啊
    发表于 2012-8-24 12:59:31 | 显示全部楼层
    坟墓里的鸭子 发表于 2012-8-24 10:39
    估计还是你的寄存器设置有问题,
    你看下你的ADC时钟源是不是在那个CPUOFF的时候关掉了
    你看中断里的这句去 ...
    请问__bis_SR_register(CPUOFF + GIE)是不是程序不执行了,直到有中断才唤醒CPU,__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF)又是干什么用的?我看到ADC10的例程里都有出现。
    发表于 2017-5-4 14:17:35 | 显示全部楼层
    你这个问题在于你没有开ADC,如果你那个__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF)注释正确的话,那本身是没有问题的,但是也没必要,以为中断触发的话会自动跳出低功耗模式
    GMT+8, 2024-12-24 08:23 , Processed in 0.172471 second(s), 26 queries , MemCache On.
