查看: 7936|回复: 8
【有奖征文】LM4F Launchpad上手系列3-UART
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-18 13:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近事情太多,已经有将近一个礼拜没有摆弄LM4F Launchpad了,
    今天中午抽空,再一次开启CCS,摆弄摆弄,这次我们主要研究LM4F的UART
    及UART中断接收方式的使用。
    我们依旧使用CCS作为开发平台,首先创建工程,如下图所示:
    创建完工程后,配置Include目录及导入lib文件,这在之前的帖子中已经有详述,
    需要的朋友可以查看一下我以前的帖子,有问题可以站内发信给我。
    工程创建完后,创建一个uart.c文件,如下图所示:
    好了,至此我们可以正式开始今天的实验了。
    首先键入我们要用到的头文件:
    #include "inc/hw_ints.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "driverlib/debug.h"
    #include "driverlib/fpu.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/rom.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    由于我们需要使用中断,因而需要在startup_css.c中配置好uart0的中断函数
    如上图所示,我们的uart0中断子程序名称为UARTIntHandler,同时
    在startup_css.c文件顶部加入:extern void UARTIntHandler(void);
    用以表明该函数将在其他地方声明,在本次实验中,我们将该函数定义在uart.c中。
    切换回uart.c,加入uart0中断处理程序
    // The UART interrupt handler.
    void
        unsigned long ulStatus;
        // Get the interrrupt status.
        ulStatus = ROM_UARTIntStatus(UART0_BASE, true);
        // Clear the asserted interrupts.
        ROM_UARTIntClear(UART0_BASE, ulStatus);
        // Loop while there are characters in the receive FIFO.
        while(ROM_UARTCharsAvail(UART0_BASE))
            // Read the next character from the UART and write it back to the UART.
            ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE,
                                       ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART0_BASE));
            // Blink the LED to show a character transfer is occuring.
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2);
            // Delay for 1 millisecond.  Each SysCtlDelay is about 3 clocks.
            SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / (1000 * 3));
            // Turn off the LED
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0);
    串口发送程序:
    // Send a string to the UART.
    void
    UARTSend(const unsigned char *pucBuffer, unsigned long ulCount)
        // Loop while there are more characters to send.
        while(ulCount--)
            // Write the next character to the UART.
            ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, *pucBuffer++);
    主程序:
    // This example demonstrates how to send a string of data to the UART.
    int
    main(void)
        // Enable lazy stacking for interrupt handlers.  This allows floating-point
        // instructions to be used within interrupt handlers, but at the expense of
        // extra stack usage.
        ROM_FPUEnable();
        ROM_FPULazyStackingEnable();
        // Set the clocking to run directly from the crystal.
        ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
                           SYSCTL_XTAL_16MHZ);
        // Enable the GPIO port that is used for the on-board LED.
        ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
        // Enable the GPIO pins for the LED (PF2).
        ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
        // Enable the peripherals used by this example.
        ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
        ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
        // Enable processor interrupts.
        ROM_IntMasterEnable();
        // Set GPIO A0 and A1 as UART pins.
        GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
        ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
        // Configure the UART for 115,200, 8-N-1 operation.
        ROM_UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, ROM_SysCtlClockGet(), 115200,
                                (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
                                 UART_CONFIG_PAR_NONE));
        // Enable the UART interrupt.
        ROM_IntEnable(INT_UART0);
        ROM_UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
        // Prompt for text to be entered.
        UARTSend((unsigned char *)"\033[2JEnter text: ", 16);
        // Loop forever echoing data through the UART.
        while(1)
    编译、下载到LM4F Launchpad后,打开串口调试助手,
    设置波特率115200,8bit数据位,无校验,1位停止位
    然后Reset我们的LM4F Launchpad,在串口调试助手上可以看到“Enter text”字样
    我们随意在发送框键入字符,发送后,在接收窗口可以看到我们所发送的字符串。
    本帖旨在引导大家进行开发的思路,更为细节的函数这里就不多赘述,大家在实际
    开发过程中遇到问题的话,可以跟帖询问,我看到会回复的。
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2012-12-18 13:05:53 | 显示全部楼层
    支持一下,写的不错
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-12-18 13:06:00 | 显示全部楼层
    我第一个,抢沙发
    擦汗
    2020-3-19 13:22
  • 签到天数: 805 天
    发表于 2012-12-18 13:06:59 | 显示全部楼层
    支持一下
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-12-18 13:12:45 | 显示全部楼层
    支持支持!!!
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2012-12-18 13:14:41 | 显示全部楼层
    如果有个机会玩LM4F Launchpad,一定要比你玩的好~{:soso_e130:}
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-18 14:08:18 | 显示全部楼层
    顶一个
  • 签到天数: 193 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-8 08:12:25 | 显示全部楼层
    编译时出现这样的提示是什么情况?
    发表于 2013-9-20 15:53:01 | 显示全部楼层
    repo 发表于 2013-3-8 08:12
    编译时出现这样的提示是什么情况?
    打开工程属性(alt+enter),  Build----->ARM Compiler---->Advanced Options---->Predefined Symbols
    在Pre-define NAME里面分别加入如下内容:
    PART_LM4F120H5QR
    TARGET_IS_BLIZZARD_RA2
    PART_TM4C1233H6PM
    TARGET_IS_PART_TM4C1233H6PM
    TARGET_IS_BLIZZARD_RA1
    ccs="ccs"
    GMT+8, 2025-2-28 09:51 , Processed in 0.192990 second(s), 34 queries , MemCache On.
