查看: 4650|回复: 4
[配件] 演示预先烧录程序应用
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-24 08:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天玩了下前段时间申请到的MSP430 LaunchPad。根据实验板用户指南,实验板上已经安装了一个预先烧录好程序的MSP430G2231,这是一颗具备8通道10位ADC、2KB Flash、128字节RAM、16位定时器的低功耗芯片。
    操作流程:
    1.安装IAR Embedded Workbench Kickstar for MSP430 5.40,可在TI官网MSP430 Launchpad版块上下载,该软件内嵌MSP430 Launchpad驱动。
    2.用配套的USB线连接MSP430 Launchpad和电脑,电脑将自动识别MSP430 Launchpad并安装其驱动,安装好后可在硬件设备管理器中查看被分配的串口号(我的是21)。同时,可以观察到电源指示灯LED0亮,最右边的LED1(红灯)和LED2(绿灯)交替变亮。
    3.到此我以为这只是个流水灯的例子,仔细看了用户指南,发现这个预装程序居然有两个模式:上电是流水灯,按下S2键(P1.3)切换到温度测量模式。原来MSP430G2231内嵌温度传感器,收集的温度数据可通过串口返回电脑显示。TI提供了上位机界面LaunchPad_Temp_GUI.exe,可惜我的电脑没装JAVA组件,不过还好有串口调试助手。
    4.打开串口调试助手,选择COM21、2400的波特率、1个停止位、8个数据位,无校验位,打开串口,按下S2键,串口数据接收窗口就收到数据,这个数据是16位显示的,代表芯片的华氏温度,刚开始是53(83华氏度),用手摸了一会变成54(84华氏度),又过了会变成55(85华氏度)。在网上找了个华氏温度、摄氏温度的转换软件,如下图。
    觉得MSP430 Launchpad小板还是不错的,可以做个简易的温度测量装置。下一步准备用它控制电机,用16位定时器PWM驱动。附件中有MSP430 Launchpad的预装程序,之前貌似有很多人找。
    main.zip (4.16 KB, 下载次数: 34)
    郁闷
    2023-9-27 18:00
  • 签到天数: 327 天
    发表于 2012-8-25 09:14:24 | 显示全部楼层
    支持下
    慵懒
    2012-12-21 11:06
    发表于 2012-9-6 11:06:26 | 显示全部楼层
    有没有发现官网的这个程序,烧录到不同的片子上(G2553或G2452),测量的温度是不一样的,偏差有2-3度。我这里有2片G2553,2 片G2452,一片2553显示的是33度,两片是30度最后一片是31度。
    慵懒
    2012-12-21 11:06
    发表于 2012-9-6 11:10:44 | 显示全部楼层
    直接用于测量温度,精度可能比较低。现在只是初步了解,还需验证过再说。
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-9-6 12:18:47 | 显示全部楼层
    可以用板上的lcd做呼吸灯来试验pwm{:soso_e112:}
    GMT+8, 2024-12-20 06:41 , Processed in 0.153802 second(s), 23 queries , MemCache On.
