查看: 5233|回复: 10
基于zedboard的全自动横机(羊毛衫编制机)控制系统应用平
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2012-12-17 21:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    项目介绍:
    利用ARMCPLD等结合起来的嵌入式系统,搭建全自动横机(羊毛衫编制机)控制系统应用平台。该应用需要涉及到:多路的PWM、多路定时器、多路的正交编码器反馈、LCD显示、键盘应用、USB接口、SD卡接口、NANDFLASH的应用、CAN总线的应用;现场需要控制多个伺服驱动器、多个步进电机、采集多路反馈信号等,达到最终应用的目的。整个系统信息处理集成度比较高。属于信息处理工业运动控制。对可靠性和耐用性有较高的要求。整个设备基本处于24小时工作当中。
    框图:
    软件流程介绍:
    利用Linux操作系统 来搭建整个软件平台。
    设计到NANDFLASH的管理,文件系统,键盘管理,USB驱动等应用。
    核心板1:负责整个系统的文件管理和传输、人机交互。海量花型信息存入NANDFLASH和SD卡中,可以随时调取进行织片;报警信息可以通过LCD来显示。键盘主要用于界面切换,数据修改等;可以选配触摸屏,减少对实体键盘的依赖;采集和控制一部分的I/O信息。
    核心板2:主要负责运动控制。通过控制主伺服器,使得机头可以变速往复运动;通过控制副伺服器,使得针板可以进行动态高速摇床,变换花型动作;通过控制步进电机驱动器,可以控制卷布的速度;通过探测和控制部分I/O,达到实时监测和实时控制的目的。
    核心板3:主要负责终端执行。负责进行动态选针、动态实时监测、动态调整布片的松紧、动态变换编织动作和花样。
    流程图:
    计划书:
    2013.1.1—2013.2.20
    设计除zedboard外的硬件系统,同时熟悉zedboard的硬件系统以及硬件资源,并在网站上公布设计资料。
    2013.2.21—2013.3.20
    熟悉zedboard的硬件的开源固件体系,并且熟悉使用的软件系统。达到能够熟练使用ISE等开发工具进行开发设计,并在网站上公布软件开发环境运用体验和经验。
    2013.3.21—2013.6.20
    设计自动横机(羊毛衫编制机)软件,实现控制系统与硬件系统协调控制运行,完成项目设计中整体设计功能和应用,并会在网络论坛上寻求问题出现问题的解决,并与其他设计着进行经验交流。
    2013.6.20—2013.6.30
    总结设计过程,编写设计文档,开源设计项目中的代码,图纸,等设计资料,编写设计文档设计心得体会,并上传到网站论坛之上。
    流程图 开发板申请项目信息.doc
    36 KB, 下载次数: 1
    计划书5 Word 文档.doc
    25.5 KB, 下载次数: 1
    开发板申请项目信息.doc
    50.5 KB, 下载次数: 7
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2012-12-17 21:28:28 | 显示全部楼层
    呵呵,留给别人抢板凳吧
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-12-17 21:29:32 | 显示全部楼层
    来一个板凳!!!楼主钟情于zedboard啊~~~大作!
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2012-12-17 21:51:44 | 显示全部楼层
    这项目挺适合arm+fpga的,不知道zynq驱动电机怎么样,是不是要加扩展板
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2012-12-17 21:55:02 | 显示全部楼层
    是需要驱动好多电机的,完成各种花样的
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-12-17 22:57:19 | 显示全部楼层
    zynq应该够用了
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2012-12-18 00:33:14 | 显示全部楼层
    呃,楼主很用心啊!
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2012-12-18 16:54:29 | 显示全部楼层
    这个是原创,国内找到不到第2家
    无聊
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-12-25 19:43:51 | 显示全部楼层
    有若干疑问:
    核心板1指的是Zedboard吗?为什么要用8x8键盘而不用105键盘,为什么要用LCD而不用HDMI或者VGA显示器,还有NandFlash,这些都要扩展。核心板2和核心板3又是什么呢?
    建议多使用板载资源,如板子上有QSPI Flash、VGA和HDMI视频接口、USB可以接鼠标键盘。
  • 签到天数: 180 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-12-26 08:12:55 | 显示全部楼层
    核心板2 3 。。是要用一片ARM来做吗?感觉如果要是用ZedBoard成本太高了,另外其实这些功能单纯用ARM也是能实现的,这些接口ARM上都是有的,但是加上FPGA之后以后的升级就方便了~~相当不错~~
    GMT+8, 2024-12-25 21:33 , Processed in 0.206677 second(s), 34 queries , MemCache On.
