查看: 19314|回复: 23
[原创] 【分享】制作树莓派亚克力简易外壳
  • 签到天数: 536 天
    发表于 2012-12-16 23:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上周六参加了树莓派团购,本周三就收到了,快递还是挺靠谱的。趁小派快递在途的时候,购了三个配件:
    • 16G的SD卡(金士顿 Class10)
    • 视频AV线
    • 罗技的mk240
    • 铜散热片
    寄到时的盒子,不知道是哪位小编买的杯子的包装{:soso_e113:}
    按照网上教程,将raspbian的img文件写入SD卡,就迫不急待的上电,用hdmi转dvi线连接到了公司的显示器上,一次启动成功。
    电源用的是TPLink的5V1A的电源,使用正常,鼠标键盘都是杂牌的,也没有问题。
    看到坛子里好多基础教程,都是讲的如何设置系统的,我再讲也没什么新意,所以这次我就讲点别的,说一下我是如何给小派做外壳的。
    先秀一下mk240键盘鼠标套装,在小派上即插即用,手感挺好的。
    在小派身上插拔各种外设,如果没有一个壳的话会很不方便,在插拔过程中总感觉手里拿着板子很不安全,怕不小心碰坏了原件,另外手上如果带着静电也很危险,同时放在桌子上调试的时候如果碰到了掉在地上也会摔坏,尤其是SD卡插槽,所以给小派上个盒子是非常有必要的。在某宝上淘了一下,好贵啊,最便宜的也要20多吧,加上运费什么的更贵了,算了,还是自己动手做一个吧,于是参考了一些方案大概构思了一下就着手准备开始制作。
    坛子里已经有一个使用名片盒改装的,但考虑到那个方案可能散热性会不太好,扩展性也差,所以就选择了另一个更简单、透气性更好、有更高扩展性的方案,所需要的东西如下:
    • 25mm的铜柱 x 4
    • 5mm的铜柱x2
    • 220mmx150mm的亚克力板一块
    • M3螺丝若干
    • 小钢锯
    • 手钻+3mm钻头
    一、切割亚克力板,这是我从桌面台历上面切下来的,切成220mm x 150mm大小。
    用手锯切成2块,每块110mm x 75mm,可以完全盖住板子,包括SD卡,比较一下大小{:soso_e141:}。
    定好位以后就开始钻孔,先定位板子上的2个孔在板子上的位置,然后再在板子四周分别定位4个孔,用来牢固的夹住板子。定位的时候多点耐心,仔细比对才能达到最好效果,还有一条千万不能对小派的板子用蛮力。
    给小派的板子上装上5mm的铜柱,并固定到亚克力板子上。用1.5mm胶板自制了绝缘垫{:soso_e113:},用来固定铜柱与小派。
    装好了,还可以吧。
    给其它四个25mm的铜柱也拧上,插上SD卡。
    看看正面............
    接上电和外设,样子很漂亮有木有{:soso_e113:},如果想再加一块小派的话,直接再接出来一层亚克力板就可以了。并且透气性很好,对SD卡的保护也很到位,基本上达到了我要的效果。
    家里没有显示器,只能用AV线接到电视上了,老电视机了,字也看不清,凑合着看吧,反正以后主要是用SSH+VNC。可爱的大个树莓
    为了加强散热效果,装上了三个铜散热片.........
    使用了一个音频转接头,这下电视也有声音了,可以用小派看电影了。
    以上就是整个外壳的制作过程,全程用了2个小时左右,制作成本也在2元以内,不但节约了银子,还可以享受自己动手的乐趣,一举两得,各位看官没事也来做一个试试吧,期待各位更有创意的作品。
  • 签到天数: 536 天
    发表于 2012-12-16 23:45:25 | 显示全部楼层
    dlyt03 发表于 2012-12-16 23:42
    楼主动手能力很强!!!
    一般啦,以前玩过一段时间模型,手头上有些工具,做着顺手而已。
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2012-12-16 23:46:18 | 显示全部楼层
    顶顶
  • 签到天数: 536 天
    发表于 2012-12-16 23:56:40 | 显示全部楼层
    dlyt03 发表于 2012-12-16 23:46
    楼主可以晒一下工具,对你切割工具比较感兴趣!!
    就是一般的小手锯,锯完了以后用锉把边缘修得光滑一些就好了。淘宝上有好多可以直接切割好的亚克力板的卖家,激光切割,可以切成任意形状,更漂亮。
    无聊
    2013-2-1 13:58
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-12-17 10:07:08 | 显示全部楼层
    楼主动手能力很强,工具也很全呀
  • 签到天数: 536 天
    发表于 2012-12-17 10:31:39 | 显示全部楼层
    ht868788 发表于 2012-12-17 09:42
    不知道pi和亚克力板之间靠什么支撑?看着不大清楚,能上张图不
    5mm高的铜柱就好,太高了就需要加高周围支撑铜柱的高度了。
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2012-12-17 11:03:26 | 显示全部楼层
    这电视够老的,树莓派留这个口就是等这一天
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2012-12-18 10:59:26 | 显示全部楼层
    好手艺,学习了。
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-12-20 08:46:17 | 显示全部楼层
    赞一个!
  • 签到天数: 536 天
    发表于 2012-12-20 11:11:00 | 显示全部楼层
    周末给大家show一下工具,先上一个自己做的甲壳虫。
    GMT+8, 2024-11-19 04:44 , Processed in 0.192676 second(s), 33 queries , MemCache On.
