查看: 12257|回复: 19
[原创] 【分享】[Raspberry Pi入门之怎么用查询到的IP地址连接ssh]
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-14 02:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
  • 签到天数: 536 天
    发表于 2012-12-14 06:28:47 | 显示全部楼层
    好贴啊,熟悉linux实在是太重要了
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-12-14 08:43:04 | 显示全部楼层
    看看你的路由器的DHCP设置,看看分配的IP不就知道了。。当然是能够进入路由器的情况下。。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2012-12-14 20:10:09 | 显示全部楼层
    35.$~ grep 22/open ssh | cut -d " " -f >> host.txt
    这句话看不懂  请楼主解释一下
    楼主能不能分别解释一下每句话的意思呢?
    shell命令很久没看了    忘了。。。。
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-14 22:08:00 | 显示全部楼层
    ht868788 发表于 2012-12-14 08:46
    动态IP就没法弄了?
    这么做就是为了搜索动态IP用的
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-14 22:10:41 | 显示全部楼层
    这句话看不懂  请楼主解释一下
    bash里面,这个脚本命令的意思是
    找到有 22/open 和 ssh 的那行,cut -d 以“ ”分割字符串,引号里面有一个空格。-f 2 是定位取出来这个被分割的字符串的从左到右的第二元素, 也就是ip地址 然后把他写进 host.txt 方法是>>
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-14 22:12:41 | 显示全部楼层
    camark 发表于 2012-12-14 08:43
    看看你的路由器的DHCP设置,看看分配的IP不就知道了。。当然是能够进入路由器的情况下。。 ...
    这是在没有获得路由器 管理员 权限下的方法。
    所有人共用一个路由器,但并不是所有人都有机会知道路由器密码。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2012-12-15 16:49:43 | 显示全部楼层
    GeekNapster 发表于 2012-12-14 22:10
    bash里面,这个脚本命令的意思是
    找到有 22/open 和 ssh 的那行,cut -d 以“ ”分割字符串,引号里面有 ...
    grep 22/open ssh | cut -d " " -f 2 >> host.txt
    这句话是不是把 grep 22/open ssh的结果通过管道传送给cut命令
    然后再把cut命令处理得到的结果写到host.txt文件中呢?
    如果是这样的话,grep 22/open ssh这句话的意思我还是不明白,ssh是个什么东西呢?
    点评
    楼下说的纠正一下:没有cat,不过也是输出了。nmap -sV -p22 -oG 192.168.1.0/24 里面-oG起到了cat 的作用。仅此而已  发表于 2012-12-16 05:26
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-16 05:23:29 | 显示全部楼层
    这句话是不是把 grep 22/open ssh的结果通过管道传送 ...
    额。好吧。这是bash 的一个特点
    当你cat 一下一个叫host.txt的文件以后,系统就读到内存host.txt里面了,这是后如果要取内存数据的话,就是刚才cat的内容。你说的对象可以是放在后面你说的那个型号里面。这里是省略的用法。
    grep 22/open ssh 说过了。是找到有22/open 以及ssh的这行,两者之间有空格说明不是连在一起的关系。定位到有这两个元素的那一行。这里ssh是字符串
    明白了?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2012-12-16 20:33:22 | 显示全部楼层
    GeekNapster 发表于 2012-12-16 05:23
    额。好吧。这是bash 的一个特点
    当你cat 一下一个叫host.txt的文件以后,系统就读到内存host.txt里面了, ...
    楼主我感觉你脚本超强啊,收我为徒吧
    哈哈
    GMT+8, 2024-11-19 04:41 , Processed in 0.199427 second(s), 33 queries , MemCache On.
