查看: 1482|回复: 0
快点PCB大神带你破解48V 高压电源布局布线
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-11-7 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信做过网络通信设备的工程师都碰到过48V电源;由于此类电源电压高,电流大,所以设计的过程中有很多地方需要特别注意,现在我就把自己的一些经验分享给大家。
    1、首先,简单介绍下48V电源的布局构成,如下图所示。
    主要的零件有电源接口、保险管、MOS、光藕电感 电容 电源砖以及缓启电路。
    2、48V在布局时的注意事项:
    1)保险管尽量靠近电源接口;
    2)同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交叉;
    3)48V区块与板子别的区块需要至少70MIL的分隔带,通常我个人的习惯是在布局时先用ANTI ETCH ALL 70MIL来画出隔离带,以方便检查;
    4)电源砖离电容至少2MM的距离。
    3、48V的安规要求(即间距的要求):
    1)孔边缘到孔边缘、孔边缘到线边缘的距离:
    保险管前表面层:2.1MM 内层 1.75MM
    保险管后表面层:2.1MM 内层 0.75MM
    2 )线边缘到线边缘的距离:
    保险管前表面层:2.0MM 内层 1.4MM
    保险管后表面层:2.0MM 内层 0.4MM
    4、48V在布线时的注意事项:
    1)单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻层平行布,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠;
    2)MOS管打散热孔并在BOTTOM面做亮铜处理;
    3)保险管在丝印层要加标识:如 125V/12A   注释:125V表示电压  12A表示电流;
    4) 电源砖的PIN最好采用花焊盘连接;
    5 )48V区域的参考平面只能是RTN,不准有GND,DGND等其它的地平面进入,也不准其它电源平面进入该区域。
    ******快点PCB,快乐设计*****
    GMT+8, 2024-11-26 16:31 , Processed in 0.109089 second(s), 16 queries , MemCache On.
