查看: 2082|回复: 0
【PYB Nano】连接SD卡
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-11-4 13:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为大小限制,所以STM32F401CEU6没有SD接口,因此PYB Nano上也没有了SD/macroSD,这给存储大数据带来一点不便。不过我们可以通过SPI接口挂载SD,下面介绍具体的连接方法。
    通过SPI方式连接,需要6根线(包括电源)。
    接线方式和连线图如下:
    SD
    PYB Nano
    GND
    GND
    VCC
    3V3
    MOSI
    X14/PB15
    MISO
    X13/PB14
    SCK
    X12/PB13
    CS
    X11/PB12
    连接好后,将sdcard.py复制到PYB Nano中,在使用下面的命令进行挂载
    1. import pyb, sdcard, os
    2. sd = sdcard.SDCard(pyb.SPI(2), pyb.Pin('B12'))
    3. pyb.mount(sd, '/sd2')
    4. os.listdir('/')
    运行效果图
    注:
    • 上面是连接SPI2,也可以连接到其它SPI上。
    • CS也可以改用其它GPIO
    • 挂载点必须在根目录,可以用其它名称。
    • 图中使用了WaveShare的TF模块,其它类似的模块也可以。有些模块带有ldo和电平转换功能,它的VCC通常可以接在5V上。
    • 挂在SD卡后,除了不能作为虚拟磁盘方式使用,其它功能和pyboard上一样。
    GMT+8, 2025-2-1 11:36 , Processed in 0.107487 second(s), 15 queries , MemCache On.
