概述 i.MX 6系列推出了基于ARM®CortexTM-A9架构的包括单核、双核和四核在内的高扩展性多核系列应用处理器平台,促进了消费电子、工业和汽车车载娱乐系统等新一代应用的发展。通过与ARM Cortex-A9架构的高效处理能力、前沿性的2D与3D图形以及高清晰视频功能实现一流水平的集成,i.MX 6系列可以提供令人瞩目的多媒体性能,以支持超越现有界限的下一代用户体验。使i.MX单核、双核和四核产品获得备受赞赏的业界领先可扩展性的一个原因是PF系列电源管理IC。通过与i.MX 6平台简化的电源要求相结合,PF系列能够提供各种应用所需的所有电压域,显著降低了物料成本并简化了系统设计。
特性
基于ARM Cortex-A9的可扩展单核、双核、四核产品,最高可达1.2GHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPv3和Trustzone支持 32KB指令和数据L1缓存,256KB至1MBL2缓存 支持多码流的HD视频引擎,在高性能家族中支持1080P60解码、1080p30编码和3D视频播放 卓越的3D图形性能,最多支持四个shader核,200MT/s 独立的2D和/或矢量加速引擎 支持3D影像的图像传感器 丰富的接口,可以包括具有集成PHY的HDMIv1.4,SD3.0,具有集成PHY多个USB2.0端口,具有集成PHY的千兆以太网,具有集成PHY的SATA-II,具有集成PHY的PCI Express、MIPI CSI、MIPI DSI、MIPI HSI和面向汽车应用的FlexCAN 全面的安全特性 可选的EPD显示控制器集成,面向电子书和类似应用 i.MX6家族框图 i.MX6系列简介 迅为-i.MX6开发板图 规格参数 CPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3 存储:16GB EMMC 存储 电源管理:内部独立 工作电压:5V 系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统 引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 运行温度:-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好! POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 SWITCH:电源开关 LVDS接口:2路 RGB接口: 1路 CAN 1 路:CAN 总线接口 MIC:支持MIC输入 PHONE:支持耳机输出 RESET:1个复位按键 串口:2路串口 USB HOST:3路 网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口 TF卡:1个 SATA: 1 个 SATA 接口 WIFI蓝牙:支持 GPS模块:支持(选配) OTG:1路 SIM卡槽:1个 4G模块:全网通(选配) HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 DIP SWITCH:1个7位拨码开关 JTAG: 1个 CAMERA接口:1个支持500万摄像头 GPIO接口:20PIN 按键:4 个 RTC:实时时钟 BUZZER:1个蜂鸣器
